Val av Glidomkopplare ?
Finns det några glidomkopplare som är särskilt lämpade för HF?
Tänkte eventuellt bygga mig en dämpstege med pi-kopplade resistorer
avsedd för HF.
Eller duger det bra med bara enklaste sorten från Kina?
Exempel: https://www.arrl.org/files/file/Technol ... 506033.pdf
avsedd för HF.
- MadModder
- Co Admin
Re: Val av Glidomkopplare ?
De ser ju ut som vilka skjutomkopplare som helst, med undersida av pertinax, så det går nog bra med något från Kina.
Nu är det inte säkert att det byggprojektets glidomkopplare är genomtänkt helt och hållet.
Inom HF använder man ofta pindioder för att styra. Det är så man skiftar olika funktioner mellan sändnings- och mottagningskedjan
Sen kan du styra späningen till pindioderna precis hur du vill - brytare, arduino, banankontakter eller vad som helst som kan styra en spänning.
Men det kostar mer och är mer komplicerat. Bara "HF" var inte mycket till ledtråd.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Behöver du skjutomkopplare?
Jag kan ha ett smärre gäng av typen på bilden i pappret du länkar till.
Och jag har denna eleganta typ:
Det där är väl en spakstyrd glidomkopplare om jag förstår det hela rätt?
- HUGGBÄVERN
- JimmyAndersson
Här är skjutomkopplaren de använt i pdf’en:
https://www.digikey.se/en/products/deta ... 6-3011/814
Det stod (p)art-nr på sida 4.
Närmare bestämt: SW116-ND
12,97 riksdaler. Billigt!
Däremot har jag aldrig hört talas om glidomkopplare. Det kanske är någon variant utan fasta steg.
Edit:
”Spakstyrd glidomkopplare” ? Det var en ovanligt komplicerad benämning…
Edit igen:
Huggbävern: Riktigt stilig omkopplare!
Edit:
Edit igen:
Söker man på "slide switch" så kommer det upp massor av bilder på glidomkopplare.
https://www.hpmemoryproject.org/timelin ... 355_01.htm
Visar hur HP-355 fungerar.
HP använde inte glidomkopplare utan valde att ha omkastare.
- MadModder
- Co Admin
Det är en direktöversättning av slide switch. Men det heter skjutströmställare på svenska.JimmyAndersson skrev: ↑22 juni 2023, 00:57:45
De med arm heter vippströmställare.
Den som visas ovan kan möjligen kallas vippskjutströmställare.
Ett skjut betyder att något sätts i rörelse.skjuta, fornsvenska skiula, skjuta, sätta i rörelse, driva fram, av-, in-, till-, han-skjuta = fornisländska o.
En glidomkopplare liksom glider medans man skjuter.
- MadModder
- Co Admin
Slide that box over there.
Skjut över lådan dit bort.
Du säger inte glid över lådan.
Det är samma ord på engelska. Vi har två.
I Amerika säger de Slide.Det är typ som skidor och valla. Det slajdar.
- MadModder
- Co Admin
