Trasig Yamaha RX-V777
Tuomaz
Inlägg av Tuomaz »
Hej!
Min hemmabioförstärkare, en Yamaha RX-V777, gav upp häromdagen efter 9 års tjänst. Den vil inte starta och den röda power-leden blinkar till, men inget mer händer. Efter att ha googlat runt hittas flera referenser till kondensator C405, tex denna tråd här på forumet: viewtopic.php?t=84210
Jag har tagit lös detta kort men mitt är inte exakt likadant och jag ser ingen C405. Kanske är det C3712 och dess kompis som är boven på mitt kort?
Bifogar bilder och servicemanual. Jag vill gärna försöka laga min förstärkare istället för att köpa en ny. Jag har en multimeter och lödkolv. Har lött en del enklare elektronik som involverar Arduino, ESP och Raspberry Pi.
Det är lite av en chansning att det är just detta problem men det verkar ändå troligt, samt det enda jag har en chans att fixa själv.
Servicemanual: (för stor att ladda upp till forumet)
breflabb
Re: Trasig Yamaha RX-V777
Inlägg av breflabb »
Denna nätdel är lite annorlunda
Skulle börja med att byta C 3701. 3712
Men börja med att kolla R3701. R3702 först om det är avbrott
ASEA
Inlägg av ASEA »
Sidan 120 i manualen, för dem som vill hjälpa till.
Tuomaz
Inlägg av Tuomaz »
Är denna kodensator av rätt modell?
https://www.electrokit.com/produkt/ecqe-22nf-630v/
breflabb
Den går bra, men byt båda samtidigt
Hur var det med motstånden? Var dom hela?
Tuomaz
Inlägg av Tuomaz »
Ska mäta i helgen!
Tuomaz
Inlägg av Tuomaz »
Både R3701 och R3702 mäter exakt 4.7 KOhm med min multimeter (ingen värsting).
breflabb
Med lite tur så räcker det med bara kondensatorer.
På dom flesta av deras liknande konstruktioner så har den/dom kondningarna spökat.
Tuomaz
Inlägg av Tuomaz »
Jag beställde kondensatorerna från Electrokit, fick hem dem idag. Efter att relativt smärtfritt med min ändå begränsade erfarenhet med lödkolven bytt ut de gamla mot de nya fungerar förstärkaren igen :happy:
Tack för hjälpen!
breflabb
Fullträff :tumupp:
Tuomaz
Inlägg av Tuomaz »
Förstärkaren har efter min lagning fungerat perfekt fram till idag. Nu slår den av sig efter att varit igång 30-60 sekunder (tillbaka till standby-läget). När jag söker på detta problem hittar jag många som har Yamaha-förstärkare som slår av sig rätt så omedelbart och presenterar en felkod, i många av de fallen verkar det vara en form av skyddskrets / funktion som slår till.
Min förstärkares agerande passar inte riktigt ihop med detta. Direkt efter att den stängt av sig själv och gått tillbaka till standby-läge går den inte att slå på, men tar jag ut strömsladden 5 minuter går den att starta normalt igen - men stänger av sig efter 30-60 sekunder.
Har (ännu) inte hittat någon med liknande problem. Min spontana misstanke är att även detta fel är relaterat till nätdelen.
Under de 30-60 sekunder den är igång, fungerar den som vanligt med bild och ljud etc.
Någon som har en idé?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon hade ett liknande fel och det finns eventuellt en termosäkring i transformatorn som kan ha gett upp.
breflabb
I dom flesta märkes trafon skall det finnas en termosäkring
men om den löser ut då återställer sig inte.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den kan inte ligga på gränsen som en gammal glödlampa ibland gör?
breflabb
Detta fel är lite knivigare, men börja med att kolla / mäta upp
D3703
R3732,33,34,36, någon/några av dom kan ha blivit högohmig
Säkraste mätresultatet får du om du löder loss eller lättar på ena benet
