Yamaha RXV-565 förstärkare som sporadiskt fungerar.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Periodvis vill den inte starta alls och ibland så klickar den igång för att nån sekund senare slockna. Har förstått att det är nån kondensator på "standy-kortet" när man läser runt om andra modeller. Har öppnat den o lokaliserat standby-kortet med flertalet kondenstorer på. Hur tar jag reda på vilken som bråkar? Just nu funkar den självklart helt felfritt efter att ha fått stå till sej några månader men så kan det komma en period då den är heeeelt dum i huvet.
/Dave
Everest159
Re: Yamaha RXV-565 förstärkare som sporadiskt fungerar.
Inlägg av Everest159 »
Kolla efter kondensator C405. ( Är den på min modell, samt flera andra).
Det är inte någon eletrolytkondensator som iaf jag brukar misstänka först. Räddade min yamha reciver.
Har tyvärr inte kvar min jag reparerade, men jag vet jag köpte ny kondensator på elfa för inte många kr, en tia kanske.
daspunner
Satt den på "stand-by"-kortet?
Och var det en sån här?
daspunner
Ingen specifik anod/katod på dessa?
Danny
Inlägg av Danny »
Everest159
Där har du den, vanligt fel på yamaha recivers som har några år på nacken.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Vad jag kan se så är nätdelen på denna modell helt annorlunda
dom modeller som har problem med (C405). Denna kondning finns inte.
daspunner
Nepp, har också sett...
daspunner
Har hittat två stycken likadana kopplade i serie med diod imellan, Med likdana menar jag 0.022uf 630v som brukar heta c405 i andra Yamaha-förstärkare som beter sej som min o behöver bytas. Tror ni om dem då? Det är C3701 o 3717 det är frågan om.
Bifogar bild från servicemanual.
breflabb
Du kan vara något på spåret.Dom kondningarna försörjer ena halvan av optokopplaren.
O har inte den rätt soppa så startar inte säkundär sidan heller.
Har du servicemanualen som du kan följa?
daspunner
Yes i have. Dock tycker jag den är svårläst. Hur så förresten?
breflabb
Håller med. Manualerna är ganska bökiga.Men byt dom två kondningarna
så får du se om det blir skillnad.Sporadiska fel är dom djävligaste att hantera.
daspunner
Men dessa kondensatorer har ingen polaritet vad jag kan se. Rätt eller fel? De satt tills jag pillade isär dem ihop med nån vitt gucka. Behöver jag ersätta den? I så fall med vad och vad fyller den för funktion?
breflabb
Nej,dom har inte någon polaritet,men du skall ersätta dom med samma värde
och spänning tålighet. ( 0,022uF/630V) förmodligen med X2 märkning.
Geggan som du pratar om tippar jag att det är silikonlim. Det går bra utan också.
daspunner
Har beställt dem med exakt samma värden som de gamla men tumregeln är väl med kondensatorer om man skall byta:
Samma tålighet i spänning eller högre
Samma kapacitans
Eller är det olika vid olika typer av kondensatorer?
Vad har silikonlimmet för funktion (undrar fortfarande)?
Tror ni det utvecklas mycket värme just här eller kan jag ta smältlim istället? Eller skall jag bara strunta i att använda nåt alls?
/Dave
