Trimma El-moped med 3 batterier.
Claves
Inlägg av Claves »
Bakgrund:
Håller på att trimma min moped. (Är en super amatör på el) Idag har jag 2st batterier som är parallell kopplade och tänkte lägga till ett tredje. Önskar öka kapaciteten (Räckvidden, Ah) och minska belastningen per batteri (A)
Varje batteri är 60V och de kan leverera 40A kontinuerligt. Min kontroller drar 80A. Tänkte att ett till batteri i parallell skulle fördela belastningen lite bättre. I dagsläget har jag en diod för att skydda original batteriet. Det går fortfarande att ladda bägge batterierna samtidigt. Batteri 2 kan bak laddas från original batteriet. Bygga ett nytt batteri är inte ett alternativ. Bifogar bild på installationen.
Mina Frågor.
1. Hur skulle ni koppla för att skydda 2´a o 3´e batteriet (minimera risk ström rusning).
2. Relaterat till fråga ett. Vill fortfarande kunna ladda de tre batterierna samtidigt.
3. Kan en diod släppa igenom ström i andra riktningen men då begränsat? (kan ladda men det tar tid). Vet ej hur jag ska tänk på vad en diod egentligen är (dämpar eller enkelriktar). Tror att denna diod är på 100A.
4. Tror mig ha märkt att batteri 2 blir bak laddat när jag stänge av scootern. Gissar att dioden påverkar strömförbrukningen och sned belastar batterierna. Kan det stämma?
Re: Trimma El-moped med 3 batterier.
Är det bly eller lithiumbatterier ? med bly kan man labba sådär, med lithium vill man INTE göra det, alldeles för stora risker, isåfall vill man byta hela BMS'et.
Claves
Inlägg av Claves »
Det är Lithium.
Du har en poäng. Ska kolla om det finns något bättre BMS.
Med tanke på att BMS är så hårt integrerat i mopeden tror jag det blir svårt. Säkert bara 1-2 tillverkare.
Det finns inte någon chans att minska riskerna med diod´er?
agehall
Inlägg av agehall »
Om det är Lithiumbatterier och du inte vet vad du gör så ska du vara väldigt försiktig. Dioder är inte rätt lösning här - då har du tänkt fel. Hur du ska göra har jag ingen aning om (och antagligen ingen annan här heller) eftersom vi inte vet vad det är för moped och/eller BMS vi pratar om.
