ADiS Nya Server [Massa bilder]
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Visst är det bra att ha en 'Bra att ha låda'? Det tycker jag iafl, det är just denna låda som gjort detta projekt möjligt. Med tiden så har man samlat på sig massa saker och till slut så ser man att man kan göra något av det.
Det jag ville åstadkomma med detta var att det ska finnas saker inbyggda i den reda från början istället för att sedan hålla på och pilla.
Allt ska byggas in i ett 2U chassi som jag själv firrat till:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4100978.JPG
(Riktiga mått)
Den ska kunna jobba ihop med mina nya 3Com switchar, alltså vill jag ha en TP port i fram som då routrar och en inbyggd NIC ut mot nätet.
OBS! Allt är skalenligt.
Så ja slängde fram SketchUp och firra till en front:
http://www.adissida.net/64bits/trad/front.jpg
Denna fixar farsan under din CNC maskin...
Med alla saker på plats i fram så ser det ut såhär:
http://www.adissida.net/64bits/trad/front_2.jpg
Även baksidan, med rätt placerade hål så att allt passar:
http://www.adissida.net/64bits/trad/front_3.jpg
Finns även en baksida men den är inte lika intressant. Och så har vi hela chassiet:
http://www.adissida.net/64bits/trad/hela.jpg
Nu, down to business!
Lade först in allt för att se passformen, mm ser mycket bra ut:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4100984.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4100976.JPG
Dit med HDD hållaren:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271024.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271026.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271027.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271029.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271031.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271032.JPG
Även moderkortet ska läggas på plats:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271033.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271041.JPG
Sedan så håller jag på att göra en enkel krets som startar individuell fläkt beroende på värmen i chassiet. Och fläktarna:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281050.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281053.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281054.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281056.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281062.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281066.JPG
Nätagget till detta kalas är ett litet på 65W, helt utmärkt, strömsnål jävel :D
Eftersom alla kablar ska passas efter mitt utförande så måste de naturligtvis göras om:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301070.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301071.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301073.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301075.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301076.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301078.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011079.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011082.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011083.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011085.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011086.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011088.JPG
Flatkabeln till cd-spelare var för kort, så jag kom på en enkel förlängare! Ta en vanlig flatkabel samt en kretskortmonterad hållare för sådan kontakt:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011098.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011099.JPG
Även en "kabelpressare" ska på här:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011102.JPG
TP-kontaktens genomgång:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4110976.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4110982.JPG
Ljudkabeln från cd-spelare räckte heller inte fram så den får man också göra om. Måste tacka för M$ eftersom de bidragit med kabel här från en M$ Råtta:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5021104.JPG
Okända dagens framsteg:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5021111.JPG
Måste även så fast cd-spelaren nu och det görs här, inte mkt till bilder men ändå:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5021112.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5021116.JPG
Som jag sa så var kabeldragningen viktigt, eller jag säger det nu iafl:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5021118.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5031119.JPG
ATX kontakten från agget måste även få sig en till makeover:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5031120.JPG
Power knappen men också statusleden måste förlängas här med. Här använder jag också flatkabel men ni kommer se sen varför ja använder så mkt av just flatkabel...:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5041140.JPG
Väldigt mörk bild men iafl, distansskruvar för moderkortet är på plats samt en papp bit under ifall något skulle hamna under.
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5041142.JPG
Som ni såg på ovanstående så har jag vart på classe och inhandlat sådant mjukt skit:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5041143.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5041144.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5041145.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5051149.JPG
Och så idag tog jag ett kort, en tyst jävla fläkt på prollen som styrs utav en RPM signal:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5121153.JPG
Det som återstor just nu är att:
  • Löda på den där TP-kontakten på ett NIC.
    Fixa ett NC program för fronten samt baksidan.
    Etsa kortet för fläktarna.
    Hål på locket för insug för prollefläkten med ett dammfilter.
    Hål på locket för utblås för en utav de tre fläktarna.
Jaa, detta är ett bevis på vad man kan göra med återvunnet material!
Kommer fler bilder senare :D
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ser ut som att du försöker värmeisolera med den "mjuka skiten" :)
Ser fram emot slutresultatet!
Edit: Jag stavar bättre när det är ljust ute 8)
Dekor
Inlägg av Dekor »
Riktigt nice bygge Adis!
Är själv allergisk mot allt vad oljud heter. Hur pass bra dämpar den "mjuka skiten" (som $tiff så vackert uttryckte det)? Sen tror inte jag att det gör något med tanke på alla fläktar du hade, blir tillräckligt bra luftgenomströmning iallafall.
Ser också fram emot slutresultatet! (Förlåt, men kunde inte låta bli)
MVH: Robert
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Det här ser ju riktigt intressant ut.
Lycka till!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Blir nog fina fisken det där. :)
Men kan du inte sortera fram dom mest intressanta bilderna & posta dom direkt i tråden, för det är måttligt jobbigt att klicka sig fram bland xxx antal länkar. & skulle man fastna för en bild, så blir det ett helvete att försöka leta upp den igen vid ett senare tillfälle. :wink:
Trevligt projekt! Ska bli spännande att se hur fläktarna fungerar ihop med dämpmattorna.
Jag vill också påpeka en sak angående bilderna:
Måste de var så vansinnigt stora? :wink:
Även om 1st bild på ca 500k kanske inte tar så lång tid att ladda, så tar alla bilder 53 gånger så lång tid. 26.5MB känns lite onödigt, men med den bild-storleken förstår jag om du behöver en ny server.. :D
Filstorleken ihop med en bildstorlek på 1600x1200 gör att man *tyvärr* inte orkar titta på alla bilder. Man får helt enkelt ingen överblick.
För att ta den första bilden som exempel: Hälften av bilden är ju golvyta... :roll:
Tips: Man behöver inte ha Photoshop för att redigera bilder, det fungerar fint med Paint.
Nåväl, bortsett från det så gillar jag projektet. Snygg kabeldragning och mycket bra jobbat i SketchUp! :tumupp:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Ska ändra dessa bilder till mindre, lika stora som de på min CNC tråd...
Fläkten som står just nu på prollen är en utav ett okänt namn men den låter :roll: inget... man hör den absolut inte, enda man hör är hdd krassla.
Angående de tre fläktarna så kommer de naturligtvis att låda, men utan dessa "mjukis skit" så lät det förjävligt eftersom chassiet vart som en slutan högtalar låda. Eftersom de låter så kommer de att få arbeta på 3 fasta lägen individuellt beroende på belastning på prollen, hdd samt tempen i burken. Är det svalt så ska de naturligtvis inte snurra alls.
Jag nämde inte angående de blå plexit i fram, där ska ja sätte en grafisk display från fractrinics. För att undvika att dra en parallelkabel ut från datorn och in i dess port så kör jag med ett PCI parallelport och drar kabeln invädningt.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Imponerande!
Men något som kanske kan ställa till problem är framsidan - det går inte att fräsa räta hörn invändigt (alla sådana hörn får en radie). Men din far kanske har tillgång till vattenskärare eller nåt sånt?
Arvid
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jo det där har jag också tänkt på men om man kör med en 5mm pinnfräs så har man 2,5mm att fila bort. Det är inga problem alls, arbetar med Aluminium så en tung metall är det inte.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Snyggt bygge..
Är det ett strykjärn du har gjort sladdlöst? :)
Sen tror jag du har rånat m$ råttan på ljudkabeln i onödan, med nyare os så går även audio digitalt har jag fått för mig..
Vad är det för prestanda?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Nepp, har sådan kabel massvis på meter... 8)
Sedan om ljudet går digitalt eller ej spela ingen roll, ljud kommer nog in ens behövas på en server. Den kommer inte att ersätta min nuvarande P4 ;)
Det är en P3 733 men förmodligen blir det en 1Ghz om prollen funkar.
512Mb ram 333mhz...
Tillfällig HDD på 8Gb med Win Server 2k3.
P3 med 2k3 flyter på rejält måste ja säga!
Så, för de som inte orkade klicka på alla bilder så har jag fixat små och dem kan ni se:
Smek mig
Snygg sajt, bra bilder och snyggt byggt. Vad mer kan man begära. :) :tumupp:
Det verkar bli en riktigt trevlig server.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Hehe, tyckte det såg ut som en xbox hd..
Har en bunt såna som är låsta..
btw, om någon har en ide om hur man kan låsa upp dom så pm:a mig :)
utan att stoppa in den i sin xboxmamma.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
JimmyAndersson, man kan begära att jag gör klart hela sajten istället för den gammla gråa :( 8)
EDIT: Testkörde fläktarna igår på 5V, alla tre samt att datorn var igång. Är själv fortfarande i schock läge, måste spela in en dag när jag startar den så ni får höra om de är något att höra :lol:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Nu har det hänt lite saker. Men fronten och bak är ej klart eftersom farsan inte fixat material till det men inom kort kommer det :)
Det jag jobbat med är luften i den. Och så lite bilder:
_____________
Nya bilder från igår:
(LAN/Router - porten)
Det var för idag då :)
Hmm, lyckas inte göra en länk av en bild :roll: url koden syns bara...
