Det jag ville åstadkomma med detta var att det ska finnas saker inbyggda i den reda från början istället för att sedan hålla på och pilla.
Allt ska byggas in i ett 2U chassi som jag själv firrat till:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4100978.JPG
(Riktiga mått)
Den ska kunna jobba ihop med mina nya 3Com switchar, alltså vill jag ha en TP port i fram som då routrar och en inbyggd NIC ut mot nätet.
OBS! Allt är skalenligt.
Så ja slängde fram SketchUp och firra till en front:
http://www.adissida.net/64bits/trad/front.jpg
Denna fixar farsan under din CNC maskin...
Med alla saker på plats i fram så ser det ut såhär:
http://www.adissida.net/64bits/trad/front_2.jpg
Även baksidan, med rätt placerade hål så att allt passar:
http://www.adissida.net/64bits/trad/front_3.jpg
Finns även en baksida men den är inte lika intressant. Och så har vi hela chassiet:
http://www.adissida.net/64bits/trad/hela.jpg
Nu, down to business!
Lade först in allt för att se passformen, mm ser mycket bra ut:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4100984.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4100976.JPG
Dit med HDD hållaren:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271024.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271026.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271027.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271029.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271031.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271032.JPG
Även moderkortet ska läggas på plats:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271033.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4271041.JPG
Sedan så håller jag på att göra en enkel krets som startar individuell fläkt beroende på värmen i chassiet. Och fläktarna:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281050.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281053.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281054.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281056.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281062.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4281066.JPG
Nätagget till detta kalas är ett litet på 65W, helt utmärkt, strömsnål jävel
Eftersom alla kablar ska passas efter mitt utförande så måste de naturligtvis göras om:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301070.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301071.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301073.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301075.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301076.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4301078.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011079.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011082.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011083.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011085.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011086.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011088.JPG
Flatkabeln till cd-spelare var för kort, så jag kom på en enkel förlängare! Ta en vanlig flatkabel samt en kretskortmonterad hållare för sådan kontakt:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011098.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011099.JPG
Även en "kabelpressare" ska på här:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5011102.JPG
TP-kontaktens genomgång:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4110976.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P4110982.JPG
Ljudkabeln från cd-spelare räckte heller inte fram så den får man också göra om. Måste tacka för M$ eftersom de bidragit med kabel här från en M$ Råtta:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5021104.JPG
Okända dagens framsteg:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5021111.JPG
Måste även så fast cd-spelaren nu och det görs här, inte mkt till bilder men ändå:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5021112.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5021116.JPG
Som jag sa så var kabeldragningen viktigt, eller jag säger det nu iafl:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5021118.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5031119.JPG
ATX kontakten från agget måste även få sig en till makeover:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5031120.JPG
Power knappen men också statusleden måste förlängas här med. Här använder jag också flatkabel men ni kommer se sen varför ja använder så mkt av just flatkabel...:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5041140.JPG
Väldigt mörk bild men iafl, distansskruvar för moderkortet är på plats samt en papp bit under ifall något skulle hamna under.
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5041142.JPG
Som ni såg på ovanstående så har jag vart på classe och inhandlat sådant mjukt skit:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5041143.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5041144.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5041145.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5051149.JPG
Och så idag tog jag ett kort, en tyst jävla fläkt på prollen som styrs utav en RPM signal:
http://www.adissida.net/64bits/trad/P5121153.JPG
Det som återstor just nu är att:
- Löda på den där TP-kontakten på ett NIC.
 Fixa ett NC program för fronten samt baksidan.
 Etsa kortet för fläktarna.
 Hål på locket för insug för prollefläkten med ett dammfilter.
 Hål på locket för utblås för en utav de tre fläktarna.
Kommer fler bilder senare
