relä
Nelly
relä
Inlägg av Nelly »
köpt ett relä som heter JQX-13F-LY2C är det någon som vet hur man kopplar in det det är 230v
Re: relä
Vad skall du använda det till?
Din fråga är ungefär "Hur långt är ett snöre"
Du får förklara mer vad du skall ha det till, har du förresten fåt rätt spolspänning på det, då det finns i en massa olika varianter. Allt ifrån 5VDC till 230V AC
Nelly
Re: relä
Inlägg av Nelly »
skall brukas till en hållkrets till pannan
Re: relä
Då får du nog posta ett schema på din panna och förklara hur du tänkt att det skall fungera.
Nelly
Re: relä
Inlägg av Nelly »
Det ska sitta en termostat i toppen på en ack-tank o en termostat i botten detta är en tank på 3 kubik. När termostaten i toppen är varm nog då slår den ifrån det är då hållkretsen skall hålla kvar spänningen tills det blir varm i botten och den termostaten bryter. Då bryts hållkretsen. Sen startar pannan igen när termostaten i toppen är för kall. detta är fliseldning. Det är mekaniska termostater.
Re: relä
Ok, jag utgår ifrån att du laddar i toppen på tanken.
Har termostaterna växlande funktion?
Vilken spolspänning har ditt relä?
Re: relä
Spolspänningen borde stå direkt efter typnumret.
https://pdf.voron.ua/files/pdf/relay/JQX-13F(LY2).pdf
Re: relä
Jo, men vi vet inte hela typnumret, följaktligen inte spolspänningen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: relä
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är TVÅ spänningar som är viktiga:
Hur mycket klarar reläkontakterna att bryta/sluta? Lite grovt (beroende på typ av last - resistiv/induktiv) så 230V/10A är inga bekymmer.
Vilket är maximala/optimala spänningen för reläspolen? Reläet finns i varianter för DC-spänning från 3V - 48V och AC-spänning 12V - 220V.
Schemat, som efterlyses ovan ger besked om vilken spänning som styr reläet. Sitter det inga transformatorer lär det säkert vara 220V (230V), så det ska nog någonstans på reläet stå någonting i stil med:
JQX-13F(LY2) 2C AC220.
Nelly
Re: relä
Inlägg av Nelly »
På reläet står det 10A-250VAC och 10A-30V DC och COIL 240VAG
Re: relä
fota
HUGGBÄVERN
Re: relä
COIL 240VAG
Det står nog COIL 240AC - det betyder att det är en 240V reläspole och utan att ha sett schema gissar jag att det reläet funkar. Har du det gamla reläet som ska bytas? Kolla vad det står på det.
Nelly
Re: relä
Inlägg av Nelly »
provar att skicka bild
Nelly
Re: relä
Inlägg av Nelly »
skickar en bild till
Re: relä
Jo, men vi vet fortfarande inte vilken Spolspänning du har, det är rätt viktigt att veta.
