relä
Re: relä
Vad skall du använda det till?
Din fråga är ungefär "Hur långt är ett snöre"
Du får förklara mer vad du skall ha det till, har du förresten fåt rätt spolspänning på det, då det finns i en massa olika varianter. Allt ifrån 5VDC till 230V AC
Re: relä
Det ska sitta en termostat i toppen på en ack-tank o en termostat i botten detta är en tank på 3 kubik. När termostaten i toppen är varm nog då slår den ifrån det är då hållkretsen skall hålla kvar spänningen tills det blir varm i botten och den termostaten bryter. Då bryts hållkretsen. Sen startar pannan igen när termostaten i toppen är för kall. detta är fliseldning. Det är mekaniska termostater.
Re: relä
Spolspänningen borde stå direkt efter typnumret.
https://pdf.voron.ua/files/pdf/relay/JQX-13F(LY2).pdf
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: relä
Det är TVÅ spänningar som är viktiga:
Hur mycket klarar reläkontakterna att bryta/sluta? Lite grovt (beroende på typ av last - resistiv/induktiv) så 230V/10A är inga bekymmer.
Vilket är maximala/optimala spänningen för reläspolen? Reläet finns i varianter för DC-spänning från 3V - 48V och AC-spänning 12V - 220V.
Schemat, som efterlyses ovan ger besked om vilken spänning som styr reläet. Sitter det inga transformatorer lär det säkert vara 220V (230V), så det ska nog någonstans på reläet stå någonting i stil med:
JQX-13F(LY2) 2C AC220.
- HUGGBÄVERN
