RT-datorn
TomasL
RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Så, nu har jag fått den.
Jag behöver fixa till lite ledningar på några av kontaktdonen, byta en brytare på tangentbordet.
CPU-kortet har en 6809 samt 16 kB statiskt Ram.
Minneskortet verkar ha 49K dynamiskt Ram.
2 floppydrivar som synes.
Fick med lite disketter, huruvida märkningen på dem är relevant vet jag inte, men:
1: ASHBC, NYD55, DEBUG, DISA, S-BUS.
2: XPC, NEWDISKE, DEBUG, C4MAT.
3: OO-ASMB.
4: Filesort
5: ABC80.txt, ADV, HUVUD.Bas (kan vara basicprogram)
6: PASCAL.
7: FLEX9.
8: Oläsbar.
Har laddat ned RT-numren som handlade om bygget, men om någon har länkar mm till ytterligare resusrser, information, programvara etc, så är jag tacksam.
Det är uppenbart att man behöver en TV eller liknande för att ansluta den, så det måste ju också lösas, eller kan man kanske göra om SCART anslutningen till en VGA tro.
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Behöver också få tag på ett interface mellan USB och 5 1/4" floppy, samt en floppyenhet, då jag troligen inte har någon liggande längre.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Trevligt projekt! :)
Ska följas!
Åke Holm(pappa till RT-datorn) är mej veterligen fortfarande i livet. Han har trevlig hemsida med lite info om sin karriär och mycket rördata, även info om en del Hameg-instrument m.m. Ska återkomma med url...
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Vad som saknas i RT-artiklarna är en beskrivning av Display-kortet, hade varit kul att veta vad det hittar på, förutom det uppenbara.
säter
Re: RT-datorn
Inlägg av säter »
TomasL skrev: ↑13 december 2022, 14:01:15 Behöver också få tag på ett interface mellan USB och 5 1/4" floppy
Finns det sådana över huvud taget?
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Åke Holms webbsida, https://www.sm5cbw.se/index.htm ,mycket matnyttigt där.
Står dock inte så mycket om RT-datorn, men man kan kanske kontakta honom.
Displaykortet bygger på ett texttvgrafikchip från philips(Mullard).
https://en.wikipedia.org/wiki/Mullard_SAA5050
Har du möjlighet så dumpa gärna eprom på displaykortet.
FormerMazda
Re: RT-datorn
Inlägg av FormerMazda »
säter skrev: ↑13 december 2022, 14:47:22
USB till floppy finns.
3,5" eller 5,25" är samma bara kontakten som skiljer.
Edit: Glömde säga att det här blir kul att följa! :)
Re: RT-datorn
FormerMazda skrev: ↑13 december 2022, 14:55:23 USB till floppy finns.
Mja, elektriskt sett samma, men USB-floppys stöder normalt inte nåt annat än en 3.5" HD-floppy.
Däremot finns det ju andra lösningar, exempelvis kryoflux (dyrt) greaseweasel (DIY).
Jag har en fettvessla jag skriver floppys med via USB från både linux och windows.
Stöder dessutom även "svåra" format som Amigans format.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Det här verkar vara videoterminalen.
https://www.sm5cbw.se/sm5cbw/rt/7908.htm
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
ASEA skrev: ↑13 december 2022, 14:53:58 Åke Holms webbsida, https://www.sm5cbw.se/index.htm ,mycket matnyttigt där.
Jo jag har hittat den sidan, tydligen gjordes displaykortet i nummer 8 och 9 från 1979.
Mitt kort saknar komponenterna för kasettinterfacet, så jag kommer kanske att komplettera med det, får se.
aakep
Re: RT-datorn
Inlägg av aakep »
Har en floppy den är ny legat som reservdel sen forntiden den är din om du vill ha den
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Inlägg av Mickecarlsson »
Tomas,
Leta upp Radio & Television nr 8 och 9 från 1979 så har du hela beskrivningen på videkortet.
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Ja jag såg det, skrev det här ovan.
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
aakep skrev: ↑13 december 2022, 15:20:35 Har en floppy den är ny legat som reservdel sen forntiden den är din om du vill ha den
Gärna, måste dock komma på ett sätt att ansluta till min dator.
USB-enheter fungerar knappast, då de troligen bar kan hantera 3 1/2" disketter.
Det grease nånting som Glenn pratade om, verkar vara en massa döda länkar gällande hårdvaran.
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Tomas,
Gör oss alla en STOR tjänst:
Dumpa alla PROMar till fil så de bevaras till omvärlden.
ROM'et till displaykortet är sällsyntare än en tand från en höna.
Jag har varit i kontakt med Åke Holm, han har inget kvar av RT-datorn vad det gäller schema, kretskort eller ROM.
