Släta ut Strömmen och Sänk Elräkningen
Mäter verkligen elmätarna högre frekvenser ?
Jag har ifrågasatt det tidigare.
https://getvoltenergy.com/article/se?gc ... gI5DfD_BwE
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Släta ut Strömmen och Sänk Elräkningen
Det där är ju rent trams- en lysdiod en konding ett motstånd och en diod.... stavat SCAM.
BigClive-nånting på YouTube har dissekerat den där skiten. https://www.youtube.com/watch?v=iy1P08aj73k
Mig veterligen så mäter de bara förbrukning upp till 65 Hz.
Rent båg. Jag trodde de där var nerstängda sedan år tillbaka.
Naturligtvis är det ren båg, tyvärr finns det mycket sånt, och folk går tyvärr på det också.
Ungefär som det här med virvlat vatten osv.
- HUGGBÄVERN
förbannad bluff som vanligt
saken i sig gör inget bättre, utan tvärt om, och är scam
däremot , någon som sett dels hur elmätare funkar med mycket övertoner?
dels hur laster funkar med mycket övertoner, ex ledlampor eller switchade nätdelar?
Vore kul att testa ett dygn.
Plocka ut energi som mäts upp noga och jämföra med mätaren.
- MadModder
- Co Admin
Det hela går ut på idén att faskompensera för reaktiv effekt, genom att koppla en kondensator tvärs över fas och nolla.
Nu är kondensatorn ganska lite och skulle eventuellt kunna räcka till för en LED-lampa kanske.
Men eftersom vi inte betalar för reaktiv effekt, så blir det bara en ren förlust att koppla in den där. Först utlägget för skräpet, och sen lysdioden som lyser och drar ström. Till ingen nytta alls.
Den är alltså dålig dubbelt upp.
Elen är dyr och många försöker spara på el. Det lockar fram bedragare.
Här är ett annat exempel. Ett 1 kW eller 10 kW (berende på var i texten man läser) vindkraftverk för 12443:- från Amazon.
https://www.amazon.se/Trefas-vertikal-v ... 09N95DL52/
Teoretiskt.
Effekt (W) = 1/2 x ρ x A x v3
Wind wheel diameter: 520mm
Blade height: 750mm
Teoretisk effekt som kan fås ut vid olika vindstyrkor med denna storlek på turbinen.
4 m/s – 2,8 watt
6 m/s – 9,5 watt
8 m/s – 22,5 watt
10 m/s – 43,9 watt
15 m/s – 148,1 watt
20 m/s – 351,0 watt
30 m/s – 1184,6 watt
40 m/s – 2808,0 watt
61,08 m/s – 10 kW
I praktiken har man inte 100% verkningsgrad/effektivitet. Det räcker inte med 30 m/s för att man ska få 1 kW. Det räcker inte med 62 m/s för att man ska få 10 kW.
Vid mer "normal" vind, ca 4 m/s kanske man kan få 2 watt. Kan man få 15 kWh på ett år får man nog vara nöjd. Värt 75:- om elen kostar 5:-/kWh.
Dålig investering.
/Pi
Teoretiskt.
Blade height: 750mm
4 m/s – 2,8 watt
6 m/s – 9,5 watt
8 m/s – 22,5 watt
10 m/s – 43,9 watt
15 m/s – 148,1 watt
20 m/s – 351,0 watt
61,08 m/s – 10 kW
Dålig investering.
/Pi
Med ett filter som tar lite olika övertoner typ det i schemat
så skulle det gå att se hur mycket effekt övertonerna står för
(hur varma R1 till R4 blir) och samtidigt få snyggare el i kontakten.
