Släta ut Strömmen och Sänk Elräkningen
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mäter verkligen elmätarna högre frekvenser ?
Jag har ifrågasatt det tidigare.
https://getvoltenergy.com/article/se?gc ... gI5DfD_BwE
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Släta ut Strömmen och Sänk Elräkningen
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det där är ju rent trams- en lysdiod en konding ett motstånd och en diod.... stavat SCAM.
BigClive-nånting på YouTube har dissekerat den där skiten. https://www.youtube.com/watch?v=iy1P08aj73k
TomasL
Inlägg av TomasL »
Mig veterligen så mäter de bara förbrukning upp till 65 Hz.
agehall
Inlägg av agehall »
Rent båg. Jag trodde de där var nerstängda sedan år tillbaka.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Naturligtvis är det ren båg, tyvärr finns det mycket sånt, och folk går tyvärr på det också.
Ungefär som det här med virvlat vatten osv.
danei
Inlägg av danei »
TomasL skrev: 21 oktober 2022, 19:25:35 Mig veterligen så mäter de bara förbrukning upp till 65 Hz.
Med tanke på hur krestfaktorn på många laster är så måste elmätaren hänga med och mäta korrekt även med övertonsinnehåll i strömmen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo, men det gör de uppenbarligen
HUGGBÄVERN
Men om man byter färg på lysdioden, då?! :vissla:
grym
Inlägg av grym »
förbannad bluff som vanligt
saken i sig gör inget bättre, utan tvärt om, och är scam
däremot , någon som sett dels hur elmätare funkar med mycket övertoner?
dels hur laster funkar med mycket övertoner, ex ledlampor eller switchade nätdelar?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vore kul att testa ett dygn.
Plocka ut energi som mäts upp noga och jämföra med mätaren.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det hela går ut på idén att faskompensera för reaktiv effekt, genom att koppla en kondensator tvärs över fas och nolla.
Nu är kondensatorn ganska lite och skulle eventuellt kunna räcka till för en LED-lampa kanske.
Men eftersom vi inte betalar för reaktiv effekt, så blir det bara en ren förlust att koppla in den där. Först utlägget för skräpet, och sen lysdioden som lyser och drar ström. Till ingen nytta alls.
Den är alltså dålig dubbelt upp.
pi314
Inlägg av pi314 »
Elen är dyr och många försöker spara på el. Det lockar fram bedragare.
Här är ett annat exempel. Ett 1 kW eller 10 kW (berende på var i texten man läser) vindkraftverk för 12443:- från Amazon.
https://www.amazon.se/Trefas-vertikal-v ... 09N95DL52/
Teoretiskt.
Effekt (W) = 1/2 x ρ x A x v3
Wind wheel diameter: 520mm
Blade height: 750mm
Teoretisk effekt som kan fås ut vid olika vindstyrkor med denna storlek på turbinen.
4 m/s – 2,8 watt
6 m/s – 9,5 watt
8 m/s – 22,5 watt
10 m/s – 43,9 watt
15 m/s – 148,1 watt
20 m/s – 351,0 watt
30 m/s – 1184,6 watt
40 m/s – 2808,0 watt
61,08 m/s – 10 kW
I praktiken har man inte 100% verkningsgrad/effektivitet. Det räcker inte med 30 m/s för att man ska få 1 kW. Det räcker inte med 62 m/s för att man ska få 10 kW.
Vid mer "normal" vind, ca 4 m/s kanske man kan få 2 watt. Kan man få 15 kWh på ett år får man nog vara nöjd. Värt 75:- om elen kostar 5:-/kWh.
Dålig investering.
/Pi
toffie
Inlägg av toffie »
Något liknande detta på Youtube
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Med ett filter som tar lite olika övertoner typ det i schemat
så skulle det gå att se hur mycket effekt övertonerna står för
(hur varma R1 till R4 blir) och samtidigt få snyggare el i kontakten.
TomasL
Inlägg av TomasL »
och till vilken nytta?
