ESR-testare
bigmac
ESR-testare
Inlägg av bigmac »
är Sencore LC103 fortfarande den mest kompetenta ESR/kapacitetstestaren på marknaden, eller finns det något modernare som tillverkas nytt?
metric
Re: ESR-testare
Inlägg av metric »
Denna är bättre :) om priset inte har någon betydelse.
https://www.elfa.se/en/lcr-meter-bench- ... lsrc=aw.ds
Re: ESR-testare
Har en sådan här, och är rätt nöjd
https://www.elfa.se/en/lcr-meter-handhe ... track=true
bigmac
Re: ESR-testare
Inlägg av bigmac »
Hur bra är en handhållen lcr mätare på att testa en filterkonding upp till 400V dc?
Eller göra andra tester för att avgöra om komponenten är hel eller inte?
Re: ESR-testare
Nä det handlar om att avgöra huruvida de är döda eller inte, typ.
Re: ESR-testare
Dessutom, normalt sett, möjligtvis med undantag av vissa keramiska kondingar, så ändrar sig varken ESR eller C med pålagd spänning. Så det finns inget egentligt behov av att mäta vid högre spänningar.
bengt-re
Skype: bengt-re
Re: ESR-testare
Inlägg av bengt-re »
Enkel testare räcker för att mäta C och ESR. Isolationsprovare för att testa spänningståligheten.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: ESR-testare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
För att mäta ESR i plast- och papperskondingar behövs mer än enkla och billiga instrument. Just ESR i sådana kondingar kallar man för tgd eller tangent(δ) eller förlustvinkel och är den vinkel mellan ström och spänning på en pålagd signal (oftast mätt vid 1kHz). Den vinkeln (och då parasitkomponenten - serie- eller parallellmotstånd) är mycket svår att mäta och räkna fram.
Men ESR för elektrolyter är ju däremot enklare att mäta upp.
ASEA
Re: ESR-testare
Inlägg av ASEA »
Hej! Funderar lite på en Peaktech 2170 för att mäta ESR, mindre än halva priset än för en Agilent U1733C och mäter också med upp till 100kHz. Nån som äger en eller har testat en och kan uttala sej? :) Är den värd att lägga pengar på?
https://www.elfa.se/sv/lcr-maetare-hand ... p/11095126
Re: ESR-testare
Hur pass bra är en sådan rysk mätare som "Danny" har?
l2t
Re: ESR-testare
Inlägg av l2t »
Denna kör jag med och fungerar bra för mig i alla fall.DE-5000
bigmac
Re: ESR-testare
Inlägg av bigmac »
fick tag på en beg LC103. Kommer idag.. tror jag.
Wihelm
Re: ESR-testare
Inlägg av Wihelm »
Är inte många LCR mätare som klarar att även mäta DC läkage som LC103 kan.
bigmac
Re: ESR-testare
Inlägg av bigmac »
LC103 har landat. kom tyvärr med gamla 110V-trafon med en mini-iec kontakt. Ger inte mkt för den. Är helt osentimental så det blir switchat nätagg och nytt 5.5mm jack borrat i bak på burken. Har dock 110v trafo hemma så jag kan testa iaf. Man är ju lite nyfiken. :-)
bigmac
Re: ESR-testare
Inlägg av bigmac »
Herre min skapare liket lever.
