ESR-testare
ESR-testare
är Sencore LC103 fortfarande den mest kompetenta ESR/kapacitetstestaren på marknaden, eller finns det något modernare som tillverkas nytt?
Re: ESR-testare
Denna är bättre
om priset inte har någon betydelse.
https://www.elfa.se/en/lcr-meter-bench- ... lsrc=aw.ds
Re: ESR-testare
Har en sådan här, och är rätt nöjd
https://www.elfa.se/en/lcr-meter-handhe ... track=true
Re: ESR-testare
Hur bra är en handhållen lcr mätare på att testa en filterkonding upp till 400V dc?
Eller göra andra tester för att avgöra om komponenten är hel eller inte?
Re: ESR-testare
Dessutom, normalt sett, möjligtvis med undantag av vissa keramiska kondingar, så ändrar sig varken ESR eller C med pålagd spänning. Så det finns inget egentligt behov av att mäta vid högre spänningar.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Re: ESR-testare
Enkel testare räcker för att mäta C och ESR. Isolationsprovare för att testa spänningståligheten.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: ESR-testare
För att mäta ESR i plast- och papperskondingar behövs mer än enkla och billiga instrument. Just ESR i sådana kondingar kallar man för tgd eller tangent(δ) eller förlustvinkel och är den vinkel mellan ström och spänning på en pålagd signal (oftast mätt vid 1kHz). Den vinkeln (och då parasitkomponenten - serie- eller parallellmotstånd) är mycket svår att mäta och räkna fram.
Men ESR för elektrolyter är ju däremot enklare att mäta upp.
Re: ESR-testare
Hej! Funderar lite på en Peaktech 2170 för att mäta ESR, mindre än halva priset än för en Agilent U1733C och mäter också med upp till 100kHz. Nån som äger en eller har testat en och kan uttala sej?
Är den värd att lägga pengar på?
https://www.elfa.se/sv/lcr-maetare-hand ... p/11095126
Re: ESR-testare
LC103 har landat. kom tyvärr med gamla 110V-trafon med en mini-iec kontakt. Ger inte mkt för den. Är helt osentimental så det blir switchat nätagg och nytt 5.5mm jack borrat i bak på burken. Har dock 110v trafo hemma så jag kan testa iaf. Man är ju lite nyfiken.
Re: ESR-testare
Herre min skapare liket lever.
