Elektrisk kontakt mot syrafast rostfritt stål
robiwan
Inlägg av robiwan »
Hej!
Har ett problem där jag behöver på bra kontakt mot syrafast rostfritt stål, löda med lödfett var ju ingen hit. Funderar på elektriskt ledande lim, typ Loctite 3863 (https://www.mekonomen.se/lim-transparen ... e-12710249)
Har ngn några andra idéer är jag öppen för förslag! (skruvfastsättning funkar inte tyvärr)
Mvh
/Robert
Re: Elektrisk kontakt mot syrafast rostfritt stål
Det mekonomen kallar lim är inte lim i den bemärkelsen, det är snarare ledande färg.
Det finns ledande lim också men jag skulle undvika det i det längsta.
Du kan inte borra i materialet och fästa med skruv ?
robiwan
Inlägg av robiwan »
Tyvärr inte, jag skulle eventuellt kunna 3D printa ngn grej så att man kan skruva ett bleck emot det rostfria.
pi314
Inlägg av pi314 »
Borra/skruva, som Glenn föreslår.
Alternativt kläm fast kabel med rostfri slangklämma, om det är ett rör.
Vad som är enklast, säkrast eller bäst beror på geometrin.
En bild eller en förklaring som beskriver vad det är som kabeln ska anslutas till skulle underlätta.
/Pi
robiwan
Inlägg av robiwan »
Det är ett rör (25mm) samt en stång (10mm) som skall kopplas sladdar till. Håller på att replikera en Stan Meyer eletktrolyscell. Slangklämma funkar nog fint för röret.
TIG svetsa en skruv så har du nåt att dra fast ett bra förband.
robiwan
Inlägg av robiwan »
Om jag hade en TIG svets skulle jag definitivt göra detta :)
metric
Inlägg av metric »
Hårdlöda med silverlod funkar.
Henry
Inlägg av Henry »
Det finns special lod för rostfritt men det är är riktigt nasty saker i det och gasmask är ett krav om det görs inomhus, men i princip annars med. Har lödat med sådant en gång och det funkade men det behövde vara renslipat innan man testade.
tingo
Inlägg av tingo »
Funker det med punktsveising på syrefast rustfritt stål?
japp, bra dessutom
