Elektrisk kontakt mot syrafast rostfritt stål
Har ett problem där jag behöver på bra kontakt mot syrafast rostfritt stål, löda med lödfett var ju ingen hit. Funderar på elektriskt ledande lim, typ Loctite 3863 (https://www.mekonomen.se/lim-transparen ... e-12710249)
Har ngn några andra idéer är jag öppen för förslag! (skruvfastsättning funkar inte tyvärr)
Mvh
/Robert
Mvh
/Robert
Re: Elektrisk kontakt mot syrafast rostfritt stål
Det mekonomen kallar lim är inte lim i den bemärkelsen, det är snarare ledande färg.
Det finns ledande lim också men jag skulle undvika det i det längsta.
Du kan inte borra i materialet och fästa med skruv ?
Tyvärr inte, jag skulle eventuellt kunna 3D printa ngn grej så att man kan skruva ett bleck emot det rostfria.
Borra/skruva, som Glenn föreslår.
Alternativt kläm fast kabel med rostfri slangklämma, om det är ett rör.
Vad som är enklast, säkrast eller bäst beror på geometrin.
En bild eller en förklaring som beskriver vad det är som kabeln ska anslutas till skulle underlätta.
/Pi
/Pi
Det är ett rör (25mm) samt en stång (10mm) som skall kopplas sladdar till. Håller på att replikera en Stan Meyer eletktrolyscell. Slangklämma funkar nog fint för röret.
- tecno
- Skype: tecnobs
TIG svetsa en skruv så har du nåt att dra fast ett bra förband.
Om jag hade en TIG svets skulle jag definitivt göra detta
Det finns special lod för rostfritt men det är är riktigt nasty saker i det och gasmask är ett krav om det görs inomhus, men i princip annars med. Har lödat med sådant en gång och det funkade men det behövde vara renslipat innan man testade.
Funker det med punktsveising på syrefast rustfritt stål?
