Selektivt bestämma var Infill skall finnas
Använder i dag Curas slicer.
Går det med denna eller någon annan slicer selektivt bestämma över Infill, i vissa delar kanske man inte vill ha det, eller snarare 100% infill, tänker på hål som skall gängas till exempel, då kanske man vill sätta dit en gänginsats i stället.
- SeniorLemuren
Re: Selektivt bestämma var Infill skall finnas
Går alldeles utmärk i cura. Jag har gjort det några gånger Kolla på Youtube.
- SeniorLemuren
ds877: Det går alltså inte på en befintlig stl om jag tolkar det rätt ? du måste exportera som delar.
I prusaslicer som är "Slic3r" så kan du tom använda en annan modell som infill. Så om man behöver special infill så kan man göra en modell som bara är infillen.
TomasL, kan rekommendera att du kör Prusaslicern, den är så mycket bättre på alla sätt och vis.
I prusaslicer öka preimiter om man vill ha starkare istället för infill. Då blir flera ytterlager solida.
Ok, får testa den, då jag personligen börjar tycka att Cura är fullständigt hopplös.GeekJoan skrev: ↑9 september 2022, 10:02:04 I prusaslicer som är "Slic3r" så kan du tom använda en annan modell som infill. Så om man behöver special infill så kan man göra en modell som bara är infillen.
Det använder befintlig stl, du ritar antingen en till i valfritt program som definierar området du vill modifiera eller gör ett enklare område direkt i slic3r.
Det är ju rita en till jag vill slippa
Hur menar du att man ska göra ett enklare område i slic3er ?
