Selektivt bestämma var Infill skall finnas
Allt som rör 3D-skrivare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Använder i dag Curas slicer.
Går det med denna eller någon annan slicer selektivt bestämma över Infill, i vissa delar kanske man inte vill ha det, eller snarare 100% infill, tänker på hål som skall gängas till exempel, då kanske man vill sätta dit en gänginsats i stället.
SeniorLemuren
Re: Selektivt bestämma var Infill skall finnas
Inlägg av SeniorLemuren »
Går alldeles utmärk i cura. Jag har gjort det några gånger Kolla på Youtube.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ok, får göra det.
SeniorLemuren
TomasL
Inlägg av TomasL »
tackar och bugar.
Går det i Slic3r också tro ?
ds77
Inlägg av ds77 »
ds877: Det går alltså inte på en befintlig stl om jag tolkar det rätt ? du måste exportera som delar.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
I prusaslicer som är "Slic3r" så kan du tom använda en annan modell som infill. Så om man behöver special infill så kan man göra en modell som bara är infillen.
TomasL, kan rekommendera att du kör Prusaslicern, den är så mycket bättre på alla sätt och vis.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
I prusaslicer öka preimiter om man vill ha starkare istället för infill. Då blir flera ytterlager solida.
TomasL
Inlägg av TomasL »
GeekJoan skrev: ↑9 september 2022, 10:02:04 I prusaslicer som är "Slic3r" så kan du tom använda en annan modell som infill. Så om man behöver special infill så kan man göra en modell som bara är infillen.
Ok, får testa den, då jag personligen börjar tycka att Cura är fullständigt hopplös.
ds77
Inlägg av ds77 »
Glenn skrev: ↑9 september 2022, 07:59:01 ds877: Det går alltså inte på en befintlig stl om jag tolkar det rätt ? du måste exportera som delar.
Det använder befintlig stl, du ritar antingen en till i valfritt program som definierar området du vill modifiera eller gör ett enklare område direkt i slic3r.
Det är ju rita en till jag vill slippa :)
Hur menar du att man ska göra ett enklare område i slic3er ?
