Krysslaser på Julamaskinen
Tänkte att det skulle vara praktiskt med en krysslaser på julamaskinen, så jag köpte en på Amazon för en liten penning, (det var faktiskt 2 för 80:- ink frakt)
Men så slog det mig i kväll, de måste ju monteras i vinkel mot bordet, och beroende på höjde över bordet så kommer väl inte krysset alltid att hamna i centrum.
Någon som har någon ide om hur man skall montera på ett smart sätt, den behöver ju sitta i maskinhuvudet, då det är vridbart.
kenneth1212
Re: Krysslaser på Julamaskinen
Hur har du monterat dem, och hur kompenserar du för fel när huvudet höjs/sänks?
- MadModder
- Co Admin
Du monterar dem vinklade i linje med linjen. Då flyttar sig linjen bara längs med linjen.
Så sitter de monterade original på min.
Jag köpte två linjelasrar för att montera på min, just för att slippa det problemet med höj/sänk.. men jag har aldrig klurat ut ett bra sätt att fästa dom, gjorde nåt test i början med smältlim, men nåt mer permanent blev aldrig av.
..Borde ta tag i det igen.
Det kanske var dumt att köpa krysslasrar, Madmodder, kan du ta ett foto på hur de är monterade på din?
- MadModder
- Co Admin
Ska försöka. De sitter i själva chassit och lyser genom varsitt hål.
kenneth1212
Jag köpte en Lidl Parkside PTBM 710 A1 bänkborrmaskin. Velade lite fram och tillbaka mellan den och en Bosch.
Men jag blev positivt överraskad. Den fungerar över förväntan och utan nämnvärt glapp i spindellagren.
Bild 1: i nederkant straxt till höger om mitten syns en rund mässingsdel. Det är den ena lasern. Bild 2 + 3 visar den andra. De sitter c:a 90 grader vridna mot varandra men det behöver jag väl inte säga
Infästningen av dessa är riktigt kass så det var en del pyssel för att få det att bli bra.
Tja, underlätta borrning, för att få borren att hamna mitt i ett körnslag, typ.
Ett alternativ till en krysslaser, är en valfri laser som man fäster på chucken. Om lasern snurrar sår man en centrerad cirkel, som kan vara väldigt användbar.
