Krysslaser på Julamaskinen
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tänkte att det skulle vara praktiskt med en krysslaser på julamaskinen, så jag köpte en på Amazon för en liten penning, (det var faktiskt 2 för 80:- ink frakt)
Men så slog det mig i kväll, de måste ju monteras i vinkel mot bordet, och beroende på höjde över bordet så kommer väl inte krysset alltid att hamna i centrum.
Någon som har någon ide om hur man skall montera på ett smart sätt, den behöver ju sitta i maskinhuvudet, då det är vridbart.
kenneth1212
Re: Krysslaser på Julamaskinen
Inlägg av kenneth1212 »
Två linjelasrar sitter det på min pelarborr.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hur har du monterat dem, och hur kompenserar du för fel när huvudet höjs/sänks?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du monterar dem vinklade i linje med linjen. Då flyttar sig linjen bara längs med linjen.
Så sitter de monterade original på min.
Jag köpte två linjelasrar för att montera på min, just för att slippa det problemet med höj/sänk.. men jag har aldrig klurat ut ett bra sätt att fästa dom, gjorde nåt test i början med smältlim, men nåt mer permanent blev aldrig av.
..Borde ta tag i det igen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det kanske var dumt att köpa krysslasrar, Madmodder, kan du ta ett foto på hur de är monterade på din?
MadModder
Ska försöka. De sitter i själva chassit och lyser genom varsitt hål.
kenneth1212
Jag köpte en Lidl Parkside PTBM 710 A1 bänkborrmaskin. Velade lite fram och tillbaka mellan den och en Bosch.
Men jag blev positivt överraskad. Den fungerar över förväntan och utan nämnvärt glapp i spindellagren.
Bild 1: i nederkant straxt till höger om mitten syns en rund mässingsdel. Det är den ena lasern.
Bild 2 + 3 visar den andra. De sitter c:a 90 grader vridna mot varandra men det behöver jag väl inte säga :-)
Infästningen av dessa är riktigt kass så det var en del pyssel för att få det att bli bra.
MadModder
Bra, då slipper jag. :D Det ser ungefär likadant ut i min.
säter
Inlägg av säter »
Får man fråga vad det används till?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, underlätta borrning, för att få borren att hamna mitt i ett körnslag, typ.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Ett alternativ till en krysslaser, är en valfri laser som man fäster på chucken. Om lasern snurrar sår man en centrerad cirkel, som kan vara väldigt användbar.
