Kabelskopress
Uttis
Kabelskopress
Inlägg av Uttis »
Jag skulle behöva ett pressverktyg för rörkabelskor, har hittat den här bla https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 6308%21rec
verkar finnas minst 3 olika pressbackar som inte säger mig så mycket, är det nån standard som är vanligare än dom andra? eller pressar dom på olika sätt fast dom ser rätt lika ut?
HX-50B:BS Standard type terminals
HX-50SC:For SC cable lugs
HX-50D:For DIN46235 copper terminals
Har beställt en batterikontakt som jag vill pressa sen har jag nog handlat rörkabelskor på biltema tidigare och där finns ingen info som kan ge ledtråd om vilken jag vill välja.
En hydraulisk modell lite mer lockande inga varianter att välja på passar "DIN, AWG, JIS specifications"
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 7890%21sea
mrfrenzy
Re: Kabelskopress
Inlägg av mrfrenzy »
Jag är ju av den åsikten att man bör köpa presstång och kabelskor av samma märke, eller åtminstone enligt en standard som är tydligt uppmärkt.
Dock var ju den hydrauliska tången väldigt lockande prismässigt... Om jag köpte en sådan skulle jag göra ett dragprov och såga itu en pressad kontakt för att se att det blir komplett pressat.
l2t
Re: Kabelskopress
Inlägg av l2t »
Frakt 800! Så inte speciellt billigt. Tror vi har en likadan på jobbet
Och den är ganska värdelös.
Kommer inte ihåg varför den var dålig men ska kolla nästa gång
Jag kommer till jobbet.
Joe
Re: Kabelskopress
Inlägg av Joe »
Den där HX-50 typen är inge vidare, då är denna typ bättre: https://www.aliexpress.com/item/1256569117.html Men inte just detta verktyg då pressdornet är fel och har begränsat med pressområden.
agehall
Re: Kabelskopress
Inlägg av agehall »
Jag köpte en billig hydraulisk presstång från bangood till sådana där kontakter. Den är ju inte direkt en Knipex, men den gjorde ett helt OK jobb när man var noggrann och försiktig. Om man inte ska pressa massor av sådana där kontakter så funkar de helt OK även om jag gärna skulle ha ett bättre verktyg men det är svårt att motivera kostnaden för att pressa max 10 kontakter…
MadModder
Re: Kabelskopress
Inlägg av MadModder »
Har den här i garaget
Har inget minne av var den är ifrån. Det finns ingen märkning på den förutom kabeldimensionerna.
Från 16 till 95 kvadrat.
Det blir ju ingen symmetrisk klämning, men har funkat bra hittills. Lite tung bara. :D
l2t
Re: Kabelskopress
Inlägg av l2t »
Dock så ger den ju inga 6 kants pressningar, men spelar förmodligen ingen roll på mindre strömstyrkor.
MadModder
Re: Kabelskopress
Nej det var det jag menade med att de inte blir symmetriska. Teoretiskt borde ju kopparen flyta ut ändå med tillräckligt högt tryck tycker jag. Har inte sågat isär en och kollat någon gång.
ConnyK
Re: Kabelskopress
Inlägg av ConnyK »
MadModder skrev: 24 juli 2022, 18:02:59 Har den här i garaget
Har en med, jag har köpt den från Biltema för många år sedan. Funkar OK med tanke på priset men kan inte jämföras med proffspressade kontakter.
MadModder
Re: Kabelskopress
Aha, så det var därifrån i alla fall. :)
Frågan är hur den står sig i jämförelse med den som de har nu. Som dock "bara" går upp till 50mm².
Den är ju av samma typ som den i trådens första länk, HX-50.
Men med tanke på vad Joe tycker så är nog den här gamla bättre.
Teknikern
Bannad
Re: Kabelskopress
Inlägg av Teknikern »
När jag "pressat" sådana hylsor har jag bara använt hammare och körnare, hittills har "Åsa-Nisse-varianten" fungerat, inget har släppt, inget har blivit varmt.
Joe
Re: Kabelskopress
Inlägg av Joe »
l2t skrev: 24 juli 2022, 18:15:27 Dock så ger den ju inga 6 kants pressningar, men spelar förmodligen ingen roll på mindre strömstyrkor.
Har använt elhydrauliska pressverktyg från Klauke med dyra backar som pressar bl.a. sexkant, det tråkiga är att det blir "öron" på presshylsan då materialet kläms ut mellan backarna.
Även använt NMBT IC men är inte helt imponerad då jag tycker att uppnått crimptryck verkar variera.. Ska uppfylla IEC 61238-1 iaf.
De är väldigt smidiga att jobba med jämfört mot en mekanisk tång.
Har klämt 50-70mm2 och uppemot 200A med V-press och hitintills har det fungerat.
Det är en sån här jag har använt:
Uttis
Re: Kabelskopress
Inlägg av Uttis »
Slog till på en sån här https://www.aliexpress.com/item/4815683 ... 1802vZ1cS7 kan inte bli sämre än att dunka med hammarn :)
är man missnöjd kanske man kan fila ihop egna backar så det funkar.
Kikat på diverse ställen och DIN 46235 är det som nämns om det nämns vad det är för rörkabelsko som säljs så kanske det man ska satsa på om man vill handla kabelskor hemmavid.
agehall
Re: Kabelskopress
Inlägg av agehall »
Det är en sådan modell jag har.
MadModder
Re: Kabelskopress
Tänkte på de små öronen som blir med pressbackar. Blir det så även om man inte klämmer fullt först, vrider ett hack och klämmer helt ut?
