UPS till modemet
Segendorff
UPS till modemet
Hej, nu är det så att strömtillförseln inte är den bästa till mitt hus, typ lampor blinkar och mitt modem är tydligen väldigt känsligt så den tappar anslutningen till Telia så internet dör.
Det är ganska irriterande och det ska inte bli fixat förrens i höst.
Och jag känner att det är ganska onödigt att köpa en stor dyr UPS.
Så nu undrar jag om man kan bygga en liten "UPS" till modemet som ger ström i ca 10sec så internet inte dör.
Då skulle jag villa ha ett kopplings schema till det eller dylikt.
//Segendorff
//Segendorff
thepirateboy
- EF Sponsor
Segendorff
Segendorff
Det ska vara en "Automatic Battery Back-Up Switch"
PDF från ELFA: http://www.elfa.se/pdf/73/731/07314248.pdf
http://www.salleurl.edu/~mrosello/bat.doc
Kolla detta och välj sedan lämpligt bartteri pack.
gjorde något liknande till min klockradio för många många år sedan och det funkade med extra kondingar, innan dess så tappade den tiden för minsta lilla störning, sen klarar den ca 3 sekunder utan problem, precis lagom för att hinna dra ut sladden och sätta den i ett annat uttag
prova med kondingar först, kostar inte mycket och är enkelt att göra
Segendorff
Segendorff
thepirateboy
- EF Sponsor
Några 67-787-32 på ELFA kanske. Betala med kort och lev. sätt brev så blir det inte så dyr frakt. Men du kanske har kondingar hemma...
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=4972.htm
Plus och minus har du märkning på kondensatorn. Jag skulle nog skala kabeln och sätta kondensatorn mellan de båda kablarna till modemet. Mät att du verkligen har likspänning och sätt plus och minus rätt. [/url]
Segendorff
thepirateboy
- EF Sponsor
