UPS till modemet
Segendorff
UPS till modemet
Inlägg av Segendorff »
Hej, nu är det så att strömtillförseln inte är den bästa till mitt hus, typ lampor blinkar och mitt modem är tydligen väldigt känsligt så den tappar anslutningen till Telia så internet dör.
Det är ganska irriterande och det ska inte bli fixat förrens i höst.
Och jag känner att det är ganska onödigt att köpa en stor dyr UPS.
Så nu undrar jag om man kan bygga en liten "UPS" till modemet som ger ström i ca 10sec så internet inte dör.
Då skulle jag villa ha ett kopplings schema till det eller dylikt.
//Segendorff
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Är det så att du har en nätadapter till modemet som ger ut likspänning skulle man ju kunna tänka sig att koppla in en kondensator parallellt med den.
Segendorff
japp, så är det.
Outputen till modemet är 7,5v och 1A.
Det kanske räcker med typ 5sec istället för 10sec.
För det blinkar oftast bara till eller så går lamporna på halva styrkan och då tar även modemet stryk så klart.
//Segendorff
Segendorff
är det ingen som vet?
//Segendorff
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det ska vara en "Automatic Battery Back-Up Switch"
PDF från ELFA: http://www.elfa.se/pdf/73/731/07314248.pdf
http://www.salleurl.edu/~mrosello/bat.doc
Kolla detta och välj sedan lämpligt bartteri pack.
grym
Inlägg av grym »
gjorde något liknande till min klockradio för många många år sedan och det funkade med extra kondingar, innan dess så tappade den tiden för minsta lilla störning, sen klarar den ca 3 sekunder utan problem, precis lagom för att hinna dra ut sladden och sätta den i ett annat uttag
prova med kondingar först, kostar inte mycket och är enkelt att göra
Segendorff
ok, tack för tipsen men hur många volt och farad ska kondensatorn vara på?
skulle även villa ha ett koplingsschema på det hela om nån är snäll och ritar ett.
Är lite nybörjare på sånt med med elektronik men jag lär mig.
//Segendorff
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Volten kan du ta närmsta över drivspäningen, sedan är det bara att
parallel koppla kondingar upp till "rätt" farad, jag skulle börja att prova med
1000µF & addera 1000µF stegvis till jag är nöjd med tiden.
Efter den labben köper man en konding med det värdet.
Segendorff
Går det bra med 10V kondensator?
Och behövs de nå motstånd för att de ska bli rätt?
//Segendorff
thepirateboy
Några 67-787-32 på ELFA kanske. Betala med kort och lev. sätt brev så blir det inte så dyr frakt. Men du kanske har kondingar hemma...
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=4972.htm
Plus och minus har du märkning på kondensatorn. Jag skulle nog skala kabeln och sätta kondensatorn mellan de båda kablarna till modemet. Mät att du verkligen har likspänning och sätt plus och minus rätt. [/url]
Segendorff
Ok, så det går med 16V, eller måste man kö med 10V?
//Segendorff
thepirateboy
Om den klarar mer spänning gör ingenting. Anledningen att jag valde 16 volt är att du har lite mer marginal.
