En gång på övervåningen i radhuset, och två ggr på nedervåningen. Brandvarnaren uppe är en relativt ny optisk dito, och den nere är en äldre med alfa-strålare. Båda har helt nya 10-års-batterier (litium). Ingen har lagat mat eller rostat bröd, innan det hände. Vi har en luftvärmepump (en halvtrappa upp) som blåser varmluft, mest neråt, med även en del uppåt. Kan värmepumpen på något sätt skapa någon form av aerosoler eller liknande, som kan får brandvarnaren att gå igång? Det är ju vinter nu och man vädrar sällan och luften inne kan kännas lite ofräsch; kan det vara damm som får dom att börja tjuta?
Brandvarnare går igång spontant; varför?
- Louis de Broglie
Re: Brandvarnare går igång spontant; varför?
Din brandvarnare är 26 år gammal och full med damm. Se tidigare tråd i ämnet: viewtopic.php?t=45043
Tommy_Naseem
Som det skrevs innan.
Om det rör brandvarnaren på bilden så är den 26 år.
En optisk rökdetektor fungerar genom att rökpartiklar reflekterar ljus i en mörk kammare,
Blir denna kammaren smutsig så är falsklarm att vänta.
Jag skulle säga att en 10 års livstid är nog vad man kan vänta av en optisk detektor, Nu har vi en joniserande detektor på bilden. Den borde ha lite längre livslängd. Men 26 år är sjukt lång livslängd.
byt detektorer.
Detektorn skall sitta minst 1 meter från tilluft och ej i tilluftsströmmen. Luftströmmen bär med sig damm och blåser bort röken
Detektorn skall sitta i högsta punkt (Ej på vägg) Rök stiger
Detektorn skall sitta minst 0,5 meter från vägg. Det blir en värme ficka längs med väggarna som motar bort röken.
det skall vara en detektor per 60 kvm (SRVFS) dvs för hemmabruk där krav inte ställs enligt SBF
Placera detektorer i utrymningsvägar. Men placera den inte utanför toalett med dusch (Om du inte gillar falsklarm)
byt detektorer.
Dom verkar känsliga för fukt. Har 2 st som startar om jag har luftfuktaren i gång och kommer upp strax över 40% relativ luftfuktighet.
Luftfuktaren i sovrummet med en brandvarnare och den andra brandvarnaren i vardagsrummet.
- MadModder
- Co Admin
En granne hade en ny optisk i taket utanför badrummet. Varnaren tjöt varje gång hon duschade.
Mindmapper
Sk. brand och duschvarnare!
Vi får hoppas att ts löst problemet fram till nu.
Dålig ventilation i badrummet?
Själv använder jag speglar och fönster som riktmärke. Om det blir imma är ventilationen IMO otillräcklig.
Jag har inte automatik för det, men försöker komma ihåg att öka/forcera ventilationen under och en stund efter dusch (eller bad). Så att inte fukthalten ska komma nära daggpunkten.
Det är först på senare tid jag haft tillgång till mätare som visar temperatur, luftfuktighet och daggpunkt. Det underlättar när det gäller att undvika kondens och potentiella fuktskador. Kanske minskar det risken för falska brandlarm också?
I ett annat hus, med självdrag som ventilation, hade vi en brandvarnare satt över dörren ut från köket. Det gick inte, för den larmade nästan varje gång man öppnade ugnsluckan. Om man inte kom ihåg att starta köksfläkten innan.
/Pi
