Siemens spishäll blinkar 0-F
Har en spishäll från Siemens där de två plattorna till vänster har börjat blinka, 0-F, har testat att stänga av spänningen i 5 minuter, men det börjar direkt när jag slår på säkringarna igen, någon som har tips på vad det kan vara ? ( Tror det är ett kretskort som gett upp, men det kanske är ett så allmänt fel att jag kan fixa det själv om jag kan få lite guidning)
Re: Siemens spishäll blinkar 0-F
Tänkte lyfta upp den och mäta lite idag, har inte mätt på säkringarna men båda "vipporna" står i rätt läge.
Även modell kommer jag att återkomma med.
(Visst var jag och hämtade prylar som du hängt på dörrhandtaget för några år sedan ? Vid testning då, så lyckades jag kortsluta så att blåröken försvann ur fler komponenter
Bild på märkskylt, inga mätningar gjorda ännu.
Bild på kretskortet som matar blinkande plattor
230V in på kortet, i övre delen på bilden, är det byta kondensatorer som gäller nu, och vilka ?
Kolla baksidan på modulen om kopparbanorna bränt som fungerar som säkringar.
Har de gjort det så troligtvis kortslutna igbt'er.
Får bli morgondagens jobb, vad är igbt ? (Jag är duktigare på andra saker än spishällar )
- MadModder
- Co Admin
Bokstäverna står för Insulated-gate bipolar transistor
Transistorer som används inom kraftelektronik.
- MadModder
- Co Admin
Ja, fast trebeningar.
Den med fyra ben ser ut som en likriktarbrygga.
Inget bränt på baksidan på kortet, har tittat på lödningarna med full förstoring på telefonen, och de ser ut att vara OK, in på växelströmsdelen på likriktaren verkade det vara 59-60V, och känt på anslutningarna, tänkte försöka byta plats på korten, men de verkar skilja lite på dom.
Sen så är nollan och fas fel inkopplat från fabrik, om man ska gå på vad som står på kretskortet
Fas och nolla ska du skifta på. Det var ett misstag från fabrik.
Det kunde ställa till med intermittenta problem.
Löser inte det problemet så mät 5 och 24 volten på kontakten längst fram till vänster.
Är markerat på kortet.
Har de alltså avsmalnade kopparbanor som säkring?
Ok, det är kanske ok som "internt" kortslutningsskydd, men när jag jobbade med elsäkerhetsprovning så var det inte alltid ok med den lösningen för överströmsskydd (eftersom utlösningskaraktäristiken är svårt att få konsekvent).
