Siemens spishäll blinkar 0-F
salle
Inlägg av salle »
Har en spishäll från Siemens där de två plattorna till vänster har börjat blinka, 0-F, har testat att stänga av spänningen i 5 minuter, men det börjar direkt när jag slår på säkringarna igen, någon som har tips på vad det kan vara ? ( Tror det är ett kretskort som gett upp, men det kanske är ett så allmänt fel att jag kan fixa det själv om jag kan få lite guidning)
VID_20220210_212906.mp4
Danny
Re: Siemens spishäll blinkar 0-F
Inlägg av Danny »
Vad har den för Enr?
Har du båda faserna fram?
salle
Inlägg av salle »
Tänkte lyfta upp den och mäta lite idag, har inte mätt på säkringarna men båda "vipporna" står i rätt läge.
Även modell kommer jag att återkomma med.
(Visst var jag och hämtade prylar som du hängt på dörrhandtaget för några år sedan ? Vid testning då, så lyckades jag kortsluta så att blåröken försvann ur fler komponenter 😳😎)
Danny
Inlägg av Danny »
Det är inte helt omöjligt. Minns dock inte :)
salle
Inlägg av salle »
Bild på märkskylt, inga mätningar gjorda ännu.
salle
Inlägg av salle »
Bild på kretskortet som matar blinkande plattor
salle
Inlägg av salle »
230V in på kortet, i övre delen på bilden, är det byta kondensatorer som gäller nu, och vilka ?
Danny
Inlägg av Danny »
Kolla baksidan på modulen om kopparbanorna bränt som fungerar som säkringar.
Har de gjort det så troligtvis kortslutna igbt'er.
salle
Inlägg av salle »
Får bli morgondagens jobb, vad är igbt ? (Jag är duktigare på andra saker än spishällar )
MadModder
Inlägg av MadModder »
Bokstäverna står för Insulated-gate bipolar transistor :)
Transistorer som används inom kraftelektronik.
salle
Inlägg av salle »
Då misstänker jag att det är de svarta fyrbeningarna
MadModder
Ja, fast trebeningar. :D
Den med fyra ben ser ut som en likriktarbrygga. :humm:
salle
Inlägg av salle »
Inget bränt på baksidan på kortet, har tittat på lödningarna med full förstoring på telefonen, och de ser ut att vara OK, in på växelströmsdelen på likriktaren verkade det vara 59-60V, och känt på anslutningarna, tänkte försöka byta plats på korten, men de verkar skilja lite på dom.
Sen så är nollan och fas fel inkopplat från fabrik, om man ska gå på vad som står på kretskortet
Danny
Inlägg av Danny »
Fas och nolla ska du skifta på. Det var ett misstag från fabrik.
Det kunde ställa till med intermittenta problem.
Löser inte det problemet så mät 5 och 24 volten på kontakten längst fram till vänster.
Är markerat på kortet.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Danny skrev: 11 februari 2022, 18:54:18 Kolla baksidan på modulen om kopparbanorna bränt som fungerar som säkringar.
Har de alltså avsmalnade kopparbanor som säkring?
Ok, det är kanske ok som "internt" kortslutningsskydd, men när jag jobbade med elsäkerhetsprovning så var det inte alltid ok med den lösningen för överströmsskydd (eftersom utlösningskaraktäristiken är svårt att få konsekvent).
