driva många dioder
driva många dioder
Vilket är det bästa sättet att driva många dioder på? Har ett projekt på gång som kräver 250 dioder på en platta och undrar om det finns bättre sätt att driva dem än det vanliga med motstånd?
Skall det vara lysen till bilen?
Isåfall kanske man inte vill koppla dem helt seriellt. Lyset skall väl helst inte slockna om en diod kastar in handuken.
Spänningen varierar ju lite i en bil, hur viktigt är det att det lyser med konstant intensistet när generatorn är av/på?
Om det inte är jättepetigt skulle jag nog koppla 3-4 dioder i serie så att 8-10V faller över dioderna, sen ett strömbegränsningsmotstånd i änden. Koppla dessa rader paralellt.
Så gjorde jag förra gången med 200 dioder, tänkte bara se om det fanns smidigare sätt.pagge skrev:Skall det vara lysen till bilen?
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Du kan ju alltid koppla en strömgenerator per slinga, men det blir tyvärr lite väl mycket elektronik då det blir några slingor... Hade du haft tillgång till högre spänning hade du ju enkelt kunnat kopplat fler dioder per slinga och då klarat dig med mindre elektronik, men en DC/DC stepupomvandlare är kanske inte vad man först tänker på för att driva några dioder..
Har för mig att MAX har en liten liten (ytmonterad) strömdrivare för lysdioder, men en sådan så tar du inte upp så mycket kretskortsyta om då väljer att gå på första exemplet iaf.
Det är väl ganska svårt att få brutala transienter i fordons elsystem så länge man har batteriet operativt i systemet - den funkar ju som en storballast?
Om t.ex laddregulatorn kollapsar o driver ut 40 volt i systemet så kommer ju batteriet att se till att man har flera minuter på sig att se att nått är på tok - om man har voltmätare.
Om man inte har batteri i samma läge så lär man släppa ut röken i elektroniken direkt.
