Raketen
Inlägg: 7 Blev medlem: 21 december 2021, 02:01:24
Inlägg
av Raketen » 21 december 2021, 02:50:34
Hej!
Jag har köpt en adapter som jag hade tänkt att ha där perilex är (spisuttaget) , men när jag har i den så får jag ingen ström. Skulle någon kunna hjälpa mig? Bifogar med bilder lite bilder.
Adaptern bild 1:
Adaptern bild 2:
Adaptern bild 3:
Adaptern bild 4:
Vägguttaget bild 1:
Vägguttaget bild 2:
Tacksam för svar!
Per S
Inlägg: 97 Blev medlem: 2 augusti 2009, 20:44:00
Inlägg
av Per S » 21 december 2021, 05:45:30
Du har ingen nolla i ditt perilex, bara 3 faser. Den adaptern kommer inte att fungera. Skruva på höljet igen innan du har ihjäl någon.
Synesthesia
Inlägg: 718 Blev medlem: 22 januari 2010, 19:14:10
Inlägg
av Synesthesia » 21 december 2021, 06:09:54
Alltså, det är vanligt att man inte kopplar in nollan till perilex-uttaget i väggen eftersom 3-fas spisar normalt inte använder nolla.
Mindmapper
Inlägg: 7341 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Inlägg
av Mindmapper » 21 december 2021, 07:52:41
Vad ska du koppla in?
Är det en spishäll, går det inte att koppla in den 2-fas?
Inlägg: 28749 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 21 december 2021, 08:17:47
Moderna spisar och hällar går på 230V. Så de måste ha nolla, även om de är märkta med 400V. Det finns ingen 400V induktionshäll vad jag vet.
Raketen
Inlägg
av Raketen » 21 december 2021, 13:15:37
Mindmapper skrev: ↑ 21 december 2021, 07:52:41
Jag ska koppla in en byggfläkt som drar 2400w.
Inlägg: 48437 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 21 december 2021, 13:18:01
Det är bara att glömma, det går inte.
rikkitikkitavi
Inlägg: 17371 Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Inlägg
av rikkitikkitavi » 21 december 2021, 13:40:36
Du kan inte få ut 230V ur ditt spisuttag för du saknar nolla.
Du kan inte ta ut 230V 2400W ur dina vanliga Shukouttag för det klarar de inte av. Det gäller även 230V uttaget på din adapter.
Du behöver ta in en elektriker som drar fram en ny 16A 230V grupp från din central, med rätt typ av uttag (CEE blå exempelvis)
rikkitikkitavi
Inlägg
av rikkitikkitavi » 21 december 2021, 13:44:17
danei skrev: ↑ 21 december 2021, 08:17:47
Ikea hade en halogenhäll som klarade sig fint på 2 faser. Den är tyvärr bortplockad nyligen ur sortimentet, alla skall ha induktion. Jag letar vidare.
Induktionshällarna dör tillräckligt ofta på 230VAC så jag tror det hade varit svårt att få till något på 400VAC med samma kostnadsläge som idag.
Raketen
Inlägg
av Raketen » 21 december 2021, 13:54:10
Okej är tacksam för allas svar, får nog ringa någon elektriker som kan hjälpa. Denna tråd kan stängas
Inlägg
av danei » 21 december 2021, 14:04:45
rikkitikkitavi skrev: ↑ 21 december 2021, 13:40:36
Schucko standarden är för upp till 16A.
Inlägg
av danei » 21 december 2021, 15:06:03
Menar du att CEE don är kravställda på annat sätt?
De testas jag vet på motsvarande sätt.
rvl
Inlägg: 7510 Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Inlägg
av rvl » 21 december 2021, 15:12:55
TS ärende är behandlat och elektriker på väg, om jag förstod rätt.
rikkitikkitavi skrev: ↑ 21 december 2021, 14:12:27
Jag anmäler ditt inlägg för riskerna det innebär för oinsatta.
Det var att ta i. Rekommenderas inte för nyinstallation betyder inte att man inte får göra så.
Jag anmälde att hela tråden var startad i fel kategori. Övrigt passar bättre och där hamnar den inte i Googles sökningar.
Förresten ytterst litet av dedär blå kontakterna man ser här i öst.
Har en 3 kW värmefläkt med orginalschuko, men kanske inte S/FI märkningsmyndigheterna var kompetenta på 70-talet?
rvl 21 december 2021, 15:34:43, redigerad totalt 1 gång.
rikkitikkitavi
Inlägg
av rikkitikkitavi » 21 december 2021, 15:18:27
danei skrev: ↑ 21 december 2021, 15:06:03
Spelar ingen roll hur de testas. Myndighetens rekommendation gäller.
