Perilex
Raketen
Perilex
Inlägg av Raketen »
Jag har köpt en adapter som jag hade tänkt att ha där perilex är (spisuttaget) , men när jag har i den så får jag ingen ström. Skulle någon kunna hjälpa mig? Bifogar med bilder lite bilder.
Adaptern bild 1:
Adaptern bild 2:
Adaptern bild 3:
Adaptern bild 4:
Vägguttaget bild 1:
Vägguttaget bild 2:
Tacksam för svar! 🙏
Per S
Re: Perilex
Inlägg av Per S »
Du har ingen nolla i ditt perilex, bara 3 faser. Den adaptern kommer inte att fungera. Skruva på höljet igen innan du har ihjäl någon.
Synesthesia
Re: Perilex
Inlägg av Synesthesia »
Alltså, det är vanligt att man inte kopplar in nollan till perilex-uttaget i väggen eftersom 3-fas spisar normalt inte använder nolla.
Mindmapper
Re: Perilex
Inlägg av Mindmapper »
Vad ska du koppla in?
Är det en spishäll, går det inte att koppla in den 2-fas?
danei
Re: Perilex
Inlägg av danei »
Moderna spisar och hällar går på 230V. Så de måste ha nolla, även om de är märkta med 400V. Det finns ingen 400V induktionshäll vad jag vet.
Raketen
Re: Perilex
Inlägg av Raketen »
Mindmapper skrev: 21 december 2021, 07:52:41 Vad ska du koppla in?
Jag ska koppla in en byggfläkt som drar 2400w.
TomasL
Re: Perilex
Inlägg av TomasL »
Det är bara att glömma, det går inte.
rikkitikkitavi
Re: Perilex
Inlägg av rikkitikkitavi »
Du kan inte få ut 230V ur ditt spisuttag för du saknar nolla.
Du kan inte ta ut 230V 2400W ur dina vanliga Shukouttag för det klarar de inte av. Det gäller även 230V uttaget på din adapter.
Du behöver ta in en elektriker som drar fram en ny 16A 230V grupp från din central, med rätt typ av uttag (CEE blå exempelvis)
rikkitikkitavi
Re: Perilex
danei skrev: 21 december 2021, 08:17:47 Moderna spisar och hällar går på 230V. Så de måste ha nolla, även om de är märkta med 400V. Det finns ingen 400V induktionshäll vad jag vet.
Ikea hade en halogenhäll som klarade sig fint på 2 faser. Den är tyvärr bortplockad nyligen ur sortimentet, alla skall ha induktion. Jag letar vidare.
Induktionshällarna dör tillräckligt ofta på 230VAC så jag tror det hade varit svårt att få till något på 400VAC med samma kostnadsläge som idag.
Raketen
Re: Perilex
Inlägg av Raketen »
Okej är tacksam för allas svar, får nog ringa någon elektriker som kan hjälpa. Denna tråd kan stängas 👍😀
danei
Re: Perilex
Inlägg av danei »
rikkitikkitavi skrev: 21 december 2021, 13:40:36 Du kan inte få ut 230V ur ditt spisuttag för du saknar nolla.
Schucko standarden är för upp till 16A.
rikkitikkitavi
Re: Perilex
Vi har avhandlat det där och Schuko är inte rekommenderat att köra 16A i annat än kortvariga laster med nya kontakter.
Om du har en annan åsikt får du ta upp den med Elsäkerhetsverket. Jag anmäler ditt inlägg för riskerna det innebär för oinsatta.
https://www.elsakerhetsverket.se/global ... g-2018.pdf
danei
Re: Perilex
Inlägg av danei »
Menar du att CEE don är kravställda på annat sätt?
De testas jag vet på motsvarande sätt.
rvl
Re: Perilex
Inlägg av rvl »
TS ärende är behandlat och elektriker på väg, om jag förstod rätt.
rikkitikkitavi skrev: 21 december 2021, 14:12:27 Jag anmäler ditt inlägg för riskerna det innebär för oinsatta.
Det var att ta i. Rekommenderas inte för nyinstallation betyder inte att man inte får göra så.
Jag anmälde att hela tråden var startad i fel kategori. Övrigt passar bättre och där hamnar den inte i Googles sökningar.
Förresten ytterst litet av dedär blå kontakterna man ser här i öst.
Har en 3 kW värmefläkt med orginalschuko, men kanske inte S/FI märkningsmyndigheterna var kompetenta på 70-talet?
rikkitikkitavi
Re: Perilex
danei skrev: 21 december 2021, 15:06:03 Menar du att CEE don är kravställda på annat sätt?
Spelar ingen roll hur de testas. Myndighetens rekommendation gäller.
Låst
