Stegmotordrivare, ser bra ut men är den någonting att ha?
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Jag hittade en stegmotordrivare (M880) som verkar vara likvärdig eller bättre än gecko´s modell 202, men eftersom jag vill vara på säkra sidan tänkte jag be om second opinions, så läs manualen och uttryck era åsikter.
Till histiorien hör att det finns svenska återförsäljare och att den enligt vad jag förstått kostar ca 1500sek vilket skulle motsvara en gecko med frakt och moms ganska väl.
Filen ligger inte på en server jag ansvarar för så om den rasar får ni kanske googla. Det verkar även finnas flera varianter på manualen, och jag har ännu inte riktigt förstått vem den egentliga tillverkaren är.
Manual:
http://www.marelmakina.com/PROGRAM/m880.pdf
Det är väl bara att köpa hem ett par och prova. Vi ser framemot en fullständig rapport, eller hur grabbar :D
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Nu har jag köpt en, så om en stund kommer det förhoppningsvis en lägesrapport.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eftersom det står Leadshine i manualen, så får man väl förmoda att det är riktigt.
http://www.leadshine.com/
pcmper
Hur går det ?
Inlägg av pcmper »
Nihilim har du testat driverna :?:
Och var har du köpt din, saknar resultaten eftersom jag skall köpe ny eller nya, min fina geckodrive pajade :( se bild.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Aj då, hur gick detta till?.
pcmper
Fagge
Inlägg av pcmper »
Jag har inte en aning om varför, har ju kört i ca. halvår utan att ändra på något och så bara den small sönder, utan att motorn var igång, kanske för mycket luftfuktighet i källaren?
pcmper
ang din trasiga Gecko, skicka den i retur till Mariss på Gecko så lär du få den fixad på direkten och troligtvis gratis. Det du behöver göra är att tala om hur det har gått till så att han kan 'analysera' och se vad som är galet.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Tack för din omtanke tecno, me jag har ju "pillat" i den och då förmodar jag att garantin inte gäller.
Jag bytade ut den brända hexfeten och det ser ut att fungera, skall bara testa att köra långtid med den.
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Jag har inte haft tid att göra något ordentligt test. Jag har bara kopplat upp drivaren och konstaterat att den fungerar med de olika steglägena.
pcmper
Nihilim
Inlägg av pcmper »
Ja det låter ju bra så långt, och så till fråga 2, vart köper man dom :?:
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Jag köpte min av AMT, all motion technology. Har sett att de verkar finnas under olika namn på andra ställen med.
http://www.allmotion.se/
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Satt och sortera bland mina favoriter och så kom jag åt denna sida:
http://www.students.tut.fi/~kontkant/tm ... 7.php.html
Det där ser ut att vara helt ok för något enklare CNC där kraft inte spelar så stor roll. Just för kretskort!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
I princip samma som mina kontrollerkort, bara att jag använder den nya A3979-kretsen, som inte blir lika varm. Sen har jag alla tre kanalerna (X, Y & Z) på samma kort.
Ni vet väl att jag har Sveriges bästa priser på stegmotorer från AllMotion :D
http://bergan.se
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Fan säger du inget för? Du kunde fan kläckt ur dig det tidigare!! :D
hmm, men du hade stora motorer, tänkte mig något mindre inför mitt mindre kommande projekt :humm:
