Stegmotordrivare, ser bra ut men är den någonting att ha?
Jag hittade en stegmotordrivare (M880) som verkar vara likvärdig eller bättre än gecko´s modell 202, men eftersom jag vill vara på säkra sidan tänkte jag be om second opinions, så läs manualen och uttryck era åsikter.
Till histiorien hör att det finns svenska återförsäljare och att den enligt vad jag förstått kostar ca 1500sek vilket skulle motsvara en gecko med frakt och moms ganska väl.
Filen ligger inte på en server jag ansvarar för så om den rasar får ni kanske googla. Det verkar även finnas flera varianter på manualen, och jag har ännu inte riktigt förstått vem den egentliga tillverkaren är.
Manual:
http://www.marelmakina.com/PROGRAM/m880.pdf
Manual:
Eftersom det står Leadshine i manualen, så får man väl förmoda att det är riktigt.
http://www.leadshine.com/
Hur går det ?
Nihilim har du testat driverna
Och var har du köpt din, saknar resultaten eftersom jag skall köpe ny eller nya, min fina geckodrive pajade
se bild.
Jag köpte min av AMT, all motion technology. Har sett att de verkar finnas under olika namn på andra ställen med.
http://www.allmotion.se/
Satt och sortera bland mina favoriter och så kom jag åt denna sida:
http://www.students.tut.fi/~kontkant/tm ... 7.php.html
Det där ser ut att vara helt ok för något enklare CNC där kraft inte spelar så stor roll. Just för kretskort!
I princip samma som mina kontrollerkort, bara att jag använder den nya A3979-kretsen, som inte blir lika varm. Sen har jag alla tre kanalerna (X, Y & Z) på samma kort.
Ni vet väl att jag har Sveriges bästa priser på stegmotorer från AllMotion
http://bergan.se
http://bergan.se
