Koppla keyboard till förstärkare
davvids
Inlägg av davvids »
Hej Jag vet inte ifall det här är rätt forum men jag provar.
Jag har ett keyboard/elpiano med två förstärkarutgångar (L&R) och när jag kopplar denna till min hemmabio receiver i hopp om att få bra ljud ur högtalarna, så blir det jättelågt ljud och när jag höjer upp ordentligt så blir det dålig kvalitet och inte lika fint ljud som i ett par hörlurar direkt från keyboarden (trots att jag har riktigt bra högtalare).
Vad behöver jag för att få fint ljud från keyboarden till högtalarna? Jag har ingen Phono ingång på förstärkaren det kan ju vara en sak? Men att ljudet blir så dåligt också
mcrj
Re: Koppla keyboard till förstärkare
Inlägg av mcrj »
Har du nån sånt här uttag på keyboarden?
davvids
Inlägg av davvids »
Det ser ut som en midiutgång? Det har jag
mcrj
Inlägg av mcrj »
vilken keyboard är det?
davvids
Inlägg av davvids »
Det är en Roland Juno D
mcrj
Inlägg av mcrj »
provat med 3.5 till rca kabel från hörlursuttaget?
https://www.netonnet.se/art/ljud/hogtal ... 511.13720/
davvids
Inlägg av davvids »
Japp, har provat det men blir samma sak där.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Börjar tänka på midikabeln jag länkade till kanske bara gel en midisignal.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Har du provat aux eller liknande på förstärkaren.
Re: sen måste du väl ställa in förstärkaren på stereo-läge.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
davvids skrev: 8 november 2021, 15:21:47 Jag har ett keyboard/elpiano med två förstärkarutgångar (L&R) och när jag kopplar denna till min hemmabio receiver i hopp om att få bra ljud ur högtalarna, så blir det jättelågt ljud och när jag höjer upp ordentligt så blir det dålig kvalitet och inte lika fint ljud som i ett par hörlurar direkt från keyboarden (trots att jag har riktigt bra högtalare).
1. Koppla in ett oscilloskop och mät signalnivån
2. Vad använder du för ingång till din "hemmabio receiver"?
3. Vad är specifikationerna för "förstärkarutgångarna" på tangentbordet?
Synthen ger ut vanlig line-nivå.
MIDI-utgången innehåller bara vanlig MIDI-data.
Det lär vara på förstärkaren som man kan hitta problemet.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Två separata 6,3mm audio output såg jag på bilden. (Output L R)
Så det borde vara där du plockar ut signalen till förstärkaren. (Finns på Kjell)
Klickmans
Kolla även i General settings på Synten, där kan du hitta lite mer om output. Meny/Settings
davvids
Inlägg av davvids »
Här är ingångarna på förstärkaren. Kopplar jag in under Audio till vänster på bilden så får jag den väldigt låga och dåliga signalen, och på multichannel provade jag men där hittar jag ingen kanal alls.
davvids
Inlägg av davvids »
Klickmans skrev:Två separata 6,3mm audio output såg jag på bilden. (Output L R)
Exakt jag kör med två 6,3 mm L&R till RCA in i förstärkaren
