Koppla keyboard till förstärkare
Hej Jag vet inte ifall det här är rätt forum men jag provar.
Jag har ett keyboard/elpiano med två förstärkarutgångar (L&R) och när jag kopplar denna till min hemmabio receiver i hopp om att få bra ljud ur högtalarna, så blir det jättelågt ljud och när jag höjer upp ordentligt så blir det dålig kvalitet och inte lika fint ljud som i ett par hörlurar direkt från keyboarden (trots att jag har riktigt bra högtalare).
Vad behöver jag för att få fint ljud från keyboarden till högtalarna? Jag har ingen Phono ingång på förstärkaren det kan ju vara en sak? Men att ljudet blir så dåligt också
Re: Koppla keyboard till förstärkare
Har du nån sånt här uttag på keyboarden?
Det är en Roland Juno D
provat med 3.5 till rca kabel från hörlursuttaget?
https://www.netonnet.se/art/ljud/hogtal ... 511.13720/
Börjar tänka på midikabeln jag länkade till kanske bara gel en midisignal.
Har du provat aux eller liknande på förstärkaren.
Re: sen måste du väl ställa in förstärkaren på stereo-läge.
1. Koppla in ett oscilloskop och mät signalnivåndavvids skrev: ↑8 november 2021, 15:21:47 Jag har ett keyboard/elpiano med två förstärkarutgångar (L&R) och när jag kopplar denna till min hemmabio receiver i hopp om att få bra ljud ur högtalarna, så blir det jättelågt ljud och när jag höjer upp ordentligt så blir det dålig kvalitet och inte lika fint ljud som i ett par hörlurar direkt från keyboarden (trots att jag har riktigt bra högtalare).
2. Vad använder du för ingång till din "hemmabio receiver"?
3. Vad är specifikationerna för "förstärkarutgångarna" på tangentbordet?
- JimmyAndersson
Synthen ger ut vanlig line-nivå.
MIDI-utgången innehåller bara vanlig MIDI-data.
Det lär vara på förstärkaren som man kan hitta problemet.
- Klickmans
- EF Sponsor
Två separata 6,3mm audio output såg jag på bilden. (Output L R)
Så det borde vara där du plockar ut signalen till förstärkaren. (Finns på Kjell)
- Klickmans
- EF Sponsor
Kolla även i General settings på Synten, där kan du hitta lite mer om output. Meny/Settings
Här är ingångarna på förstärkaren. Kopplar jag in under Audio till vänster på bilden så får jag den väldigt låga och dåliga signalen, och på multichannel provade jag men där hittar jag ingen kanal alls.
Exakt jag kör med två 6,3 mm L&R till RCA in i förstärkarenKlickmans skrev:Två separata 6,3mm audio output såg jag på bilden. (Output L R)
