Felsöka Switchbox SB15-20 (av Powerbox)
simply
Inlägg av simply »
Fick ta över ett gammalt nätagg från en fellow forummedlem, som jag nu tänkte försöka få liv i.
Power-lampan samt CC lyser, men inget annat liv.
Rent visuellt finns 2st ställen på "moderkortet" som visar på lite eventuellt för höga temperaturer, och på båda platserna sitter det 1st resp. 2st effektmotstånd. R50 uppe till vänster i bild, och R84, R85 nere till höger. Dessa blev väldigt varma även när jag satt och mätte lite enligt kalibreringsinstruktion.
Enligt manualen skall de ha följande värden:
R50 = 68 kohm
R84 = 150 ohm
R85 = 150 ohm
R50/1 mäter jag upp till 56.6 kohm, så det är ju "ganska" nära... eller? :humm: Men färgerna stämmer dåligt, GulGrönOrange är ju 45k - men det kan ju bero på värmen!
R84/R85 mäter jag upp till runt 152-153 ohm, så det skall väl vara ok.
Skillnaderna i komponentplacering pekar ju på annan version av kort jmf med schemat. Någon som sitter på äldre/nyare manualer till detta nätagg?
Den manualen jag har hittat är bifogad.
Gick igenom kalibreringsmanövern till och med punkt 6 och det var några punkter som var out-of-spec.
Punkt 5 - Measure supply voltages:
	TP	BÖR		ÄR
	d-e 	+5V		+4.9V
	e-f	-5V		-5.0V
	g-h	+5V		+4.9V
	h-i	-5V		-5.0V
	k-l	+12V		+12.0V
	l-m	-15V		-14.7V
	l-n	-20V		-25.4V
Punkt 6 - Base-Emitter voltages T19/T20 (Skall vara mellan -0.8 och -1.2)
       T19 = -0.74
       T20 = -0.69
Ganska utanför spec på "l-n" på punkt 5 och Base-Emitter-spänningen lite väl låg.
Om det är någon som har något tips var jag kan fortsätta söka, så tar jag gärna emot tips.
Kan det vara så
//Andreas
Hedning
Re: Felsöka Switchbox SB15-20 (av Powerbox)
Inlägg av Hedning »
Skjuter lite från höften men jag har nyligen fixat två aggregat i samma serie och där var de stora
elektrolyterna kass och hade stekt några av effektmotstånden på kuppen. Ny kondingar passar inte
i de gamla hålen så det blev lite byglingar. Sitter i TV-soffan men har nog mer fakta i labbet i morgon.
De är i alla fall värda att fixas, det är mycket "kardus" i dessa och som är guld värt ibland.
simply
Inlägg av simply »
Det var nästa komponent på tur att lödas bort och mätas faktiskt. Får se om jag har tid i veckan...
imorgon tillbaks till ekorrhjulet
edit: stavfel
simply
Inlägg av simply »
Nur har jag mätt upp C23-C26 och vid första anblick så ser de ju OK ut... nästan för bra, weird!?
No      Cap(uF)     ESR(ohm)     Vloss(%)
C23     478     .15     .9
C24     540     .16     .5
C25     480     .14     .9 (uppmätt in situ, borde inte diffat så mycket, inte så mycket mer inkopplat *peppar, peppar*)
C26     534     .16     .8
De är märkta med 470uF/250V, så C23 och C25 är ju korrekta, medans C24 och C26 ligger cirka 12% över spec. Kan det vara något som påverkar?
I supply-steget där dessa kondingar sitter, finns det enligt schemat 2st motstånd, R66 & R67, som jag inte har på mitt kort (såvitt jag kunnat lokalisera iaf).
Här syns också den "heta" R50 som jag visade fysiskt i första inlägget. Om mitt kort är äldre kanske de har kompletterat med R66 &R67 samt justerat motståndet på R50 för att undvika att det går sönder? :humm:
Har för mig jag läst att Powerbox fortf. kan vara schyssta och svara på frågor alt. behjälpliga med scheman... har jag hallucinerat det, eller är det så? :roll:
Vänligen
/Andreas
breflabb
Inlägg av breflabb »
Gamla elrktrolyter kan vara upp till 40% över specen men cirka 10-20% under.
Så dina är nog i bra form fortvarande
Hedning
Inlägg av Hedning »
Du måste mäta på C23-26 separat, de ligger i en "ring" AC-mässigt.
Alla kommer med i mätningen i varierande grad hur du än gör. Mina två
"patienter" var olika, det ena hade kondingar på nominella värden
på 100 Hz men några var mycket sämre på 1 kHz. Det andra var mycket
sämre, 57 - 300 uF och synliga läckage. Läckströmmen på C23-26 är
viktig, R66-67 ska balansera skillnaderna men om kondingarna läcker
olika mycket blir något av motstånden överbelastat och stekt.
Designat för 220 V dessutom och vid 240 V blir det obra. Har ökat
värdena något på R50, R66 och R67 för att få tillbaka marginalerna.
Alla elektrolyter byttes i båda. Har för mig att IC6-IC11 behövde
handpåläggning någonstans. Överspänningsskyddet runt TY3 hade
någon tidigare ägare mixtrat med, återställdes men minns inte detaljerna.
Kolla alla matningsspänningar med oscilloskop, varning för primärsidan,
isolationstrafo är helt nödvändig.
simply
Inlägg av simply »
Elektrolyterna mätte jag avlödda.
R66-67 har jag inte ens, men R50 kan jag kanske öka värdet på lite.
Skall kolla upp en av spänningarna som jag mätte upp som fel, vad det kan vara.
Hedning
Inlägg av Hedning »
DC-nivåerna kan verka rätt men med högt rippel får regleringen spader.
Hade bara 100 Hz likriktad nätspänning på det ena och det kvittrade
högljutt vid belastning, inget kvar av filterkondingarna. Du kan utan
risk lägga till R66-67, de är nästan ett "måste" vid seriekopplade
elektrolyter. Du kanske har en tidig prototyp, ingen grön lackering
som på mina.
simply
Inlägg av simply »
Över R50 ligger det 313V (stämmer enligt schema också, typ) och med 56.6kOhm skall endast brännas av drygt 1.75 Watt.
Tycker den blir VÄLDIGT varm, VÄLDIGT snabbt av bara 1.75 Watt...
//Ä
