Power-lampan samt CC lyser, men inget annat liv.
Rent visuellt finns 2st ställen på "moderkortet" som visar på lite eventuellt för höga temperaturer, och på båda platserna sitter det 1st resp. 2st effektmotstånd. R50 uppe till vänster i bild, och R84, R85 nere till höger. Dessa blev väldigt varma även när jag satt och mätte lite enligt kalibreringsinstruktion. Enligt manualen skall de ha följande värden:
R50 = 68 kohm
R84 = 150 ohm
R85 = 150 ohm
R50/1 mäter jag upp till 56.6 kohm, så det är ju "ganska" nära... eller? Men färgerna stämmer dåligt, GulGrönOrange är ju 45k - men det kan ju bero på värmen! R84/R85 mäter jag upp till runt 152-153 ohm, så det skall väl vara ok. Skillnaderna i komponentplacering pekar ju på annan version av kort jmf med schemat. Någon som sitter på äldre/nyare manualer till detta nätagg?
Den manualen jag har hittat är bifogad.
Gick igenom kalibreringsmanövern till och med punkt 6 och det var några punkter som var out-of-spec.
Punkt 5 - Measure supply voltages:
TP BÖR ÄR
d-e +5V +4.9V
e-f -5V -5.0V
g-h +5V +4.9V
h-i -5V -5.0V
k-l +12V +12.0V
l-m -15V -14.7V
l-n -20V -25.4V
Punkt 6 - Base-Emitter voltages T19/T20 (Skall vara mellan -0.8 och -1.2)
T19 = -0.74
T20 = -0.69
Om det är någon som har något tips var jag kan fortsätta söka, så tar jag gärna emot tips.
Kan det vara så
//Andreas
