Kylskåp börjat kyla dåligt
Frysen fungerar som den ska. Kylskåpet runt 10plusgrader med vredet på max kyla.
Något man kan göra? Eller bara byta ut? Det är nog 10år gammalt eller mer.
Re: Kylskåp börjat kyla dåligt
Börja med en avfrostning ,hjälper inte det så kolla fläkten mellan kyl och frysdel
Kolla också baksidan så det är fritt från damm på rören där bak. Kolla luftflödet på baksidan så du får bra luftflöde förbi…
Inte mycket damm bakom. Rengör där emellanåt och det är en bra luftspalt. Svarta ”Tanken” är väldigt varm…
Var hittar jag fläkten?
Du har en 2-vägsventil som kan hänga sig. I passivt läge prioriterar den frysen.
Du kan banka på den och även motionera den genom att separat mata 230v on/off hyfsat snabbt.
Du kan även mäta spolen så inte avbrott. Kan även vara styrenheten.
Skåpet är tillverkat 2014 V48
- MadModder
- Co Admin
Jag ser ingen fläkt alls på den där modellen
https://www.ransomspares.co.uk/diagram/ ... 48024500)/
Tack! Är det plastdosan längst till vänster som är 2-vägsventil?
Händer inget när man knackar på den tyvärr.
Lite osäker på 230V så pillar nog helst inte med det.
Bor i hyresrätt så någon får väl komma ut och kika på det men hade varit tråkigt om den helt lägger av och all mat blir kass…
- MadModder
- Co Admin
Ja nummer 1 är ventilen
Apropå ventil... kanske kollar den på mitt Miele-skåp, igen, den låter som en skramlande kontaktor när den slår om.
