Kylskåp börjat kyla dåligt
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Frysen fungerar som den ska. Kylskåpet runt 10plusgrader med vredet på max kyla.
Något man kan göra? Eller bara byta ut? Det är nog 10år gammalt eller mer.
hsd
Re: Kylskåp börjat kyla dåligt
Inlägg av hsd »
Börja med en avfrostning ,hjälper inte det så kolla fläkten mellan kyl och frysdel
robertr81
Tack blir avfrostning under dagen då ☀️
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Kolla också baksidan så det är fritt från damm på rören där bak. Kolla luftflödet på baksidan så du får bra luftflöde förbi…
robertr81
Inte mycket damm bakom. Rengör där emellanåt och det är en bra luftspalt. Svarta ”Tanken” är väldigt varm…
Var hittar jag fläkten?
Danny
Inlägg av Danny »
Du har en 2-vägsventil som kan hänga sig. I passivt läge prioriterar den frysen.
Du kan banka på den och även motionera den genom att separat mata 230v on/off hyfsat snabbt.
Du kan även mäta spolen så inte avbrott. Kan även vara styrenheten.
Skåpet är tillverkat 2014 V48
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag ser ingen fläkt alls på den där modellen
https://www.ransomspares.co.uk/diagram/ ... 48024500)/
robertr81
Tack! Är det plastdosan längst till vänster som är 2-vägsventil?
Händer inget när man knackar på den tyvärr.
Lite osäker på 230V så pillar nog helst inte med det.
Bor i hyresrätt så någon får väl komma ut och kika på det men hade varit tråkigt om den helt lägger av och all mat blir kass…
MadModder
Ja nummer 1 är ventilen
Apropå ventil... kanske kollar den på mitt Miele-skåp, igen, den låter som en skramlande kontaktor när den slår om.
