Hittade en intressant pryl i en gammal AoE
Det handlar om ett "stabiliserat" nätaggregat med variabel AC ut, dvs 0-25V AC ut, max i detta utförandet runt 2A.
Naturligtvis kan man dimma om det för andra spänningar och strömmar.
Nåväl det finns i AoE 5/91
- MadModder
- Co Admin
Re: Hittade en intressant pryl i en gammal AoE
Och det numret kan man hitta här om man vill
https://www.ebaman.com/remository/ELECT ... E-1991-05/
CBR-filer kan öppnas med exempelvis 7-zip.
Eller mjukvara för att visa CBR-"tidningar" såklart.
Vad menas med AC i detta fall?
Är det amplitudmodulerad sinus?
- MadModder
- Co Admin
Via lite kringelkrokar så styrs steglöst hur mycket en diodbrygga kortsluts mellan + och -, så att olika mycket AC leds genom bryggan.
Utspänningen är inte jättevacker, men den duger till mycket.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Även om artikeln finns i ett skannat exemplar kan jag tycka att tråden haft ett schema publicerat
- MadModder
- Co Admin
Jaså det tycker du.
Tänkte det vore dumt att publicera ett schema sådär publikt.
Det ligger helt enkelt en varibel last över DC-sidan på bryggan, därmed kan man då variera spänningsfallet över bryggan och på det sättet få en varibel växelspänning.
Har sett liknande konstruktion för kapstansdrivningen i bl.a. REVOX A77 och liknande apparater.
jag hadde nog mycket hellre haft ett rejält slutsteg med dc koppling och byggt ett ac/dc aggregat ihop med en tongenerator där man kan välja frekven och spänning även kunna få dc komponent, olika vågformer o.s.v
Värt att notera, det funkar inte med en normal optokopplare, utan det måste vara en analog optokopplare, i princip en sådan som visas i konstruktionen, en lampa (i det här fallet LED och ett fotomotstånd)
Jo, kanske det, men en sådan här konstruktion bygger du en kväll för en hundring eller två, typ, förutom transformatorerna.
- HUGGBÄVERN
En Vactrol, alltså.
Lite grann den där varianten med något styrdon över en likriktare har jag för mig jag emellanåt ser i diverse styrdon, fast då kör man nätspänning direkt och så en tyristor eller triac. (Jag kan ha fel men det är synnerligen osannolikt ...)
Den andra varianten som Grym efterlysta fanns publicerad i nåt nummer av Radio Electronics. Jag ska försöka leta upp det nummer så jag inte nödgas kasta sten i andra glashus.
