Hittade en intressant pryl i en gammal AoE
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det handlar om ett "stabiliserat" nätaggregat med variabel AC ut, dvs 0-25V AC ut, max i detta utförandet runt 2A.
Naturligtvis kan man dimma om det för andra spänningar och strömmar.
Nåväl det finns i AoE 5/91
MadModder
Re: Hittade en intressant pryl i en gammal AoE
Inlägg av MadModder »
Och det numret kan man hitta här om man vill
https://www.ebaman.com/remository/ELECT ... E-1991-05/
CBR-filer kan öppnas med exempelvis 7-zip.
Eller mjukvara för att visa CBR-"tidningar" såklart.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
TomasL skrev: 8 juni 2021, 18:55:37 Det handlar om ett "stabiliserat" nätaggregat med variabel AC ut, dvs 0-25V AC ut, max i detta utförandet runt 2A.
Vad menas med AC i detta fall?
Är det amplitudmodulerad sinus?
MadModder
Via lite kringelkrokar så styrs steglöst hur mycket en diodbrygga kortsluts mellan + och -, så att olika mycket AC leds genom bryggan.
Utspänningen är inte jättevacker, men den duger till mycket.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Även om artikeln finns i ett skannat exemplar kan jag tycka att tråden haft ett schema publicerat :wink: .
MadModder
Jaså det tycker du. :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tänkte det vore dumt att publicera ett schema sådär publikt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det ligger helt enkelt en varibel last över DC-sidan på bryggan, därmed kan man då variera spänningsfallet över bryggan och på det sättet få en varibel växelspänning.
Har sett liknande konstruktion för kapstansdrivningen i bl.a. REVOX A77 och liknande apparater.
grym
Inlägg av grym »
jag hadde nog mycket hellre haft ett rejält slutsteg med dc koppling och byggt ett ac/dc aggregat ihop med en tongenerator där man kan välja frekven och spänning även kunna få dc komponent, olika vågformer o.s.v
TomasL
Inlägg av TomasL »
Värt att notera, det funkar inte med en normal optokopplare, utan det måste vara en analog optokopplare, i princip en sådan som visas i konstruktionen, en lampa (i det här fallet LED och ett fotomotstånd)
TomasL
Inlägg av TomasL »
grym skrev: 9 juni 2021, 21:59:57 jag hadde nog mycket hellre haft ett rejält slutsteg med dc koppling och byggt ett ac/dc aggregat ihop med en tongenerator där man kan välja frekven och spänning även kunna få dc komponent, olika vågformer o.s.v
Jo, kanske det, men en sådan här konstruktion bygger du en kväll för en hundring eller två, typ, förutom transformatorerna.
HUGGBÄVERN
TomasL skrev: 9 juni 2021, 22:01:31 Värt att notera, det funkar inte med en normal optokopplare, utan det måste vara en analog optokopplare, i princip en sådan som visas i konstruktionen, en lampa (i det här fallet LED och ett fotomotstånd)
En Vactrol, alltså.
Lite grann den där varianten med något styrdon över en likriktare har jag för mig jag emellanåt ser i diverse styrdon, fast då kör man nätspänning direkt och så en tyristor eller triac. (Jag kan ha fel men det är synnerligen osannolikt ...)
Den andra varianten som Grym efterlysta fanns publicerad i nåt nummer av Radio Electronics. Jag ska försöka leta upp det nummer så jag inte nödgas kasta sten i andra glashus.
MadModder
TomasL skrev: 9 juni 2021, 21:47:24 Tänkte det vore dumt att publicera ett schema sådär publikt.
Men att ha kompletta tidningar på ebaman går bra. :D
rvl
Inlägg av rvl »
MadModder skrev: 9 juni 2021, 19:37:54 Via lite kringelkrokar så styrs steglöst hur mycket en diodbrygga kortsluts mellan + och -, så att olika mycket AC leds genom bryggan.
Då börjar jag se vad tråden handlar om. Och med schema blev det ännu mer informativt. Tack.
TomasL
Inlägg av TomasL »
MadModder skrev: 10 juni 2021, 05:31:20
Tänkte att ta lite hänsyn till Geekjohan.
