Multimeter
Multimeter
Jag har nyss bytt batteri på min gamla multimeter, inköpt på Swedol en gång i tiden.
Nu får jag två decimalpunkter vid spänningsmätning.
Jag antar att det är något handhavandefel, och jag har inte manualen kvar.
Den är väldigt lik den här.
På bilden ser man tre decimalpunkter.
Re: Multimeter
sannolikt inte handhavande utan lite mera fel
decimalpunkten brukar skötas av vredet, är det alltid samma två eller en som är lika hela tiden ?
Hobbyisten
Gått bort
Re: Multimeter
Inlägg av Hobbyisten »
Visar den rätt siffror bortsett från punkterna ?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Multimeter
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Displejen kan ju ha skador så kristallvätskan "flyter fritt" och "tänder upp" en decimalpunkt.
Re: Multimeter
Varför är det då nästan lika på bilden?
Re: Multimeter
Fotot är taget när instrumentet gör en Display-test eller nått liknande.
Re: Multimeter
Ibland klistrar man ju på en film som visar alla fällt vid leverans.
Re: Multimeter
Det förekommer ju också.
Re: Multimeter
Det har ju inte varit så här tidigare.
Re: Multimeter
Den har väl gått sönder.
Men du kan väl posta en bild på den, samt vilken tillverkare.
Re: Multimeter
Jag plockade ur kortet med batteri.
Med löst kort verkar det fungera som det ska.
Re: Multimeter
TomasL skrev: ↑29 maj 2021, 11:16:17 Men du kan väl posta en bild på den, samt vilken tillverkare.
Det enda jag vet är att den är märkt MY-64.
Re: Multimeter
Felet uppkommer när jag drar åt skruvarna till bakstycket.
Re: Multimeter
Tja då är den väl defekt, typ.
Troligen anslutningen mellan elektroniken och displayen.
swesysmgr
Re: Multimeter
Inlägg av swesysmgr »
Ja, kontrollera den suddgummiliknande ledaren som brukar ligga mellan kretskort och displayglas, tappar LCD-displayen ledare kan säkert punkterna tändas. Oxid på paddarna på kretskortssidan är ett annat möjligt fel.
