Multimeter
Multimeter
Jag har nyss bytt batteri på min gamla multimeter, inköpt på Swedol en gång i tiden.
Nu får jag två decimalpunkter vid spänningsmätning.
Jag antar att det är något handhavandefel, och jag har inte manualen kvar.
Den är väldigt lik den här.
På bilden ser man tre decimalpunkter.
Re: Multimeter
sannolikt inte handhavande utan lite mera fel
decimalpunkten brukar skötas av vredet, är det alltid samma två eller en som är lika hela tiden ?
- Hobbyisten
- Gått bort
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Multimeter
Displejen kan ju ha skador så kristallvätskan "flyter fritt" och "tänder upp" en decimalpunkt.
Re: Multimeter
Den har väl gått sönder.
Men du kan väl posta en bild på den, samt vilken tillverkare.
Re: Multimeter
Jag plockade ur kortet med batteri.
Med löst kort verkar det fungera som det ska.
Re: Multimeter
Tja då är den väl defekt, typ.
Troligen anslutningen mellan elektroniken och displayen.
Re: Multimeter
Ja, kontrollera den suddgummiliknande ledaren som brukar ligga mellan kretskort och displayglas, tappar LCD-displayen ledare kan säkert punkterna tändas. Oxid på paddarna på kretskortssidan är ett annat möjligt fel.
