Instrument att analysera CAN-bus
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Jag behöver något för att kunna se trafiken på en CAN-bus, som det är nu har jag ingen aning om vad som händer, om det nu händer något: viewtopic.php?f=7&t=102410
Vad finns att välja på till rimlig peng, det första jag kom att tänka på var https://sigrok.org. och någon billigare logikanalysator.
Eller ska jag kika på något annat?
anrhm
Re: Instrument att analysera CAN-bus
Inlägg av anrhm »
Jag tror mer på Busmaster och ett billigt CAN-interface. Jag har inte använt Busmaster själv så mycket än, jag har bara provstartat och sett att det fungerar med mitt CAN-interface. Ska testa mera när tiden tillåter.
https://rbei-etas.github.io/busmaster/
Det billigaste interfacet borde vara en ODB2 läsare.
Edit: om det är rätt busshastighet.
Forsgren
Jo Busmaster har jag också installerat av någon anledning, men inget interface. Hittade detta: https://www.conrad.com/p/can-bus-usb-ca ... dc-1386381 som ska fungera med Busmaster. Men nu är inte behovet lika akut längre så jag får spana runt lite.
danei: Jag tror inte Busmaster tar vilken random ODB2 läsare som helst, fanns en lista med lite olika som passade.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vet inte vad Busmaster har som inte andra har (om något), men Ixxat's egen medföljande programvara fungerar fullt OK till det mesta som jag har behövt i alla fall.
De där USB-to-CAN interfacen fungerar bra, har spenderat många timmar med sådana om än mestadels med en äldre modell.
bobobo
Inlägg av bobobo »
IFMs programmeringskabel går att använda, tillsammans med maintenance-programmet. Det är lite lurigt att hitta funktionen. Ungefär "load add-in"; "CAN"; "load add-in"; "CanUtility" och sedan "Monitor" i funktionsmenyn.
Men då kan man inte vara online i codesys samtidigt.
Annars har jag använt PCan-usb som är billigare än Ixxat. Den funkar med busmaster, eller med en medföljande ganska basic programvara.
Om du vill logga värden under drift med maskinen så finns CSS-electronics loggers, men de funkar dåligt att strömma med, dvs läsa direkt till datorn.
Forsgren
Tack för input! Jag har inte någon Ifm CAN-kabel, den PLC jag programmerar ansluter man till via ethernet.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Jag kör denna från Peak
https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html?&L=1
Medföljande windows mjukvaran funkar ok.
Går att spara i ringbuffer, för fel som bara kommer sällan,
Tyvärr lyckades jag aldrig få det att logga mer än några dagar, :)
om det beror på mjukvaran eller min dator vet jag inte för provade aldrig långtidsloggnig med någon annan dator.
