Instrument att analysera CAN-bus
Jag behöver något för att kunna se trafiken på en CAN-bus, som det är nu har jag ingen aning om vad som händer, om det nu händer något: viewtopic.php?f=7&t=102410
Vad finns att välja på till rimlig peng, det första jag kom att tänka på var https://sigrok.org. och någon billigare logikanalysator.
Eller ska jag kika på något annat?
Re: Instrument att analysera CAN-bus
Jag tror mer på Busmaster och ett billigt CAN-interface. Jag har inte använt Busmaster själv så mycket än, jag har bara provstartat och sett att det fungerar med mitt CAN-interface. Ska testa mera när tiden tillåter.
https://rbei-etas.github.io/busmaster/
Det billigaste interfacet borde vara en ODB2 läsare.
Edit: om det är rätt busshastighet.
Jo Busmaster har jag också installerat av någon anledning, men inget interface. Hittade detta: https://www.conrad.com/p/can-bus-usb-ca ... dc-1386381 som ska fungera med Busmaster. Men nu är inte behovet lika akut längre så jag får spana runt lite.
danei: Jag tror inte Busmaster tar vilken random ODB2 läsare som helst, fanns en lista med lite olika som passade.
- Klas-Kenny
Vet inte vad Busmaster har som inte andra har (om något), men Ixxat's egen medföljande programvara fungerar fullt OK till det mesta som jag har behövt i alla fall.
De där USB-to-CAN interfacen fungerar bra, har spenderat många timmar med sådana om än mestadels med en äldre modell.
IFMs programmeringskabel går att använda, tillsammans med maintenance-programmet. Det är lite lurigt att hitta funktionen. Ungefär "load add-in"; "CAN"; "load add-in"; "CanUtility" och sedan "Monitor" i funktionsmenyn.
Men då kan man inte vara online i codesys samtidigt.
Annars har jag använt PCan-usb som är billigare än Ixxat. Den funkar med busmaster, eller med en medföljande ganska basic programvara.
Om du vill logga värden under drift med maskinen så finns CSS-electronics loggers, men de funkar dåligt att strömma med, dvs läsa direkt till datorn.
Tack för input! Jag har inte någon Ifm CAN-kabel, den PLC jag programmerar ansluter man till via ethernet.
Jag kör denna från Peak
https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html?&L=1
Medföljande windows mjukvaran funkar ok.
Går att spara i ringbuffer, för fel som bara kommer sällan,
Tyvärr lyckades jag aldrig få det att logga mer än några dagar,
om det beror på mjukvaran eller min dator vet jag inte för provade aldrig långtidsloggnig med någon annan dator.
