6v -> 12v
tallefjant
6v -> 12v
Inlägg av tallefjant »
tjena grabbar (tjejer?)!
Detta är då min första tråd här :wink: !
¨Det jag undrar är om någon vänlig själ kan rita ett koplings schema (gärna skriva vad som behövs).
Jag vill ha en hyffsat liten krets som gör om strömen (på moppen) från 6 till 12!
Tack på förhand/ Alex
Hej tallefjant! Jo, först tar man en kotte som.. eh :)
Det lättaste sättet är att använda en switchregulator.
MAX680 (sök på Elfa) gör det du söker.
MAX681 gör samma sak men har kondensatorerna inbyggda.
Men: Du har inte skrivit något om hur mycket ström (inte spänning alltså) som du behöver plocka ut. Dessa kretsar ger bara en *liten* ström ut.
Det finns även andra sätt att lösa detta. T.ex med en pulsgenerator och en koppling med några dioder och kondensatorer. I detta fall behöver man veta hur stabil spänning du vill ha ut.
Kort sagt: Vad ska du använda det till? :)
Sedan gäller det att batteriet klarar att ge denna ström utan att ta laddas ur på en sekund.. :oops:
Är det AC eller DC? Vad är lasten?
tallefjant
Svar
Det är då diverse el prylar mest lampor orignal batteriet är på 6vdc 4A.
Jag vill ha ut ungefär samma ström styrka.
Stenmark
Inlägg av Stenmark »
Jag startade en tråd om ett liknande problem för ett tag sen, här är vad som sades i den.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... highlight=
Ett batteriet är inte på 4A men sannolikt på 4Ah. Detta betyder att man kan ta ut 1A i 4 timmer eller 4A i 1 timme, detta är dock inte helt rätt men låt det ligga just nu, det har med belastning och effektivitet att göra.
Om du ska ha 12V med samma strömstyrka som du använder 6V behöver du alltså dra dubbel så mycket effekt ur systemet och det tror jag inte att du egentligen vill.
Vad batteriet har för data har ingen betydelse, vad som är viktigt är: hur mycket ström kommer du att förbruka på 12V?
tallefjant
http://www.linear.com/pc/downloadDocume ... 1313,D1814 denna verkar ju ganska bra men jag skulle vara glad om någon kunde tala om vad alla symboler är ev. länka till en sida där det står
Jag ska driv 2 st c:a 60 W halogen lampor
Alltså har du en generator som kan ge MINST 150W? Går det inte att få tag på ett par 6V 60W lampor?
Sen din länk..... Du kanske ska kolla lite på ohm lag först? Den omvandlarkrets är inte på långa vägar kapabel att klara detta.
60W*2 = 120W
120W vid 12V = 10A.
Sen ska man lägga till omvandlarförlust så till de 120W ska man egentligen räkna som ca: 140W (85% effektivitet).
Sen ska de andra lampor på, motorns ström osv så du bör nog räkna med att din generator ska klara att ge minst 200W vilket motsvarer ung. 0,26Hk.
Jag tror faktisk inte att den klarar av det.
Och vet du inte vad de olika symboler betyder är jag ytterst tveksam till att du kan få det att fungera till att börja med.
Detta låter som om att jag dissar dig, det gör jag inte men det är baserat på lång erfarenhet. Att ge sig in i den "switchade värld" är ingen enkel match, speciellt om man ska switcha 140W!
En PC-nätdel är ofta på 200W och det är inget man slänger ihop på en eftermiddag faktisk.
Man blir lite nyfiken på varför det måste vara så kraftiga halogen-lampor.
Det finns andra lamp-typer som ger starkt ljus utan att dra så mycket ström. Det finns ju väldigt ljusstarka lysdioder...
Flummo
Inlägg av Flummo »
Jag har rätt bra koll på mopedelsystem, särskilt de på de äldre mopederna som har 6V, och tyvärr kan du glömma att plocka ut 2x60W. Ärligt talat så kan du glömma 1x60W också, eftersom de bästa 6V mopedgeneratorerna normalt sett klarar av att ge ungefär 50W (som ska räcka till framlyse, baklyse, blinkers, bromsljus, instrumentbelysning, batteriladdning o.s.v.) I praktiken så får man vara glad om man kan driva en 35W framlampa utan att spänningen sjunker för mycket när allt annat också ska fungera... :cry: Med lysdiodsbaklyse etc. får man visserligen lite större marginal, men det är inte fråga om många watt ändå.
Vill man ha bra lyse på en moped får man räkna med att det kostar mycket, själv så har jag en xenonkonverteringssats som ska monteras på en Derbi Senda. Den har visserligen 12V från fabrik, men det underlättar ärligt talat inte mycket, jag måste ändå dra om stora delar av elsystemet eftersom likspänningsdelen är för klent dimensionerad för att orka driva xenonlyset.
tallefjant
Moped grejjer
Flummo skrev:Jag har rätt bra koll på mopedelsystem, särskilt de på de äldre mopederna som har 6V, och tyvärr kan du glömma att plocka ut 2x60W. Ärligt talat så kan du glömma 1x60W också, eftersom de bästa 6V mopedgeneratorerna normalt sett klarar av att ge ungefär 50W (som ska räcka till framlyse, baklyse, blinkers, bromsljus, instrumentbelysning, batteriladdning o.s.v.) I praktiken så får man vara glad om man kan driva en 35W framlampa utan att spänningen sjunker för mycket när allt annat också ska fungera... :cry: Med lysdiodsbaklyse etc. får man visserligen lite större marginal, men det är inte fråga om många watt ändå.
Efter som du verkar ganska hemma på detta så undrar jag vad det kan vara för effekt på ett framlyse typ:acerbis diamond. skullen denna Grejj klara att driva 2x12w??
Såg du inte detta? :wink:
Flummo
Inlägg av Flummo »
Vet inte vad det sitter för lampor i dem, men förmodligen är det nånstans i området 20-35W. I de flesta fallen betyder det alltså att det är gränsfall om man kan få det att fungera bra.
Vad är det för moppe du har?
tallefjant
he-he jag såg inte det:p
Det är en mt5
Alex
Flummo
Inlägg av Flummo »
Okej, har du gamla oreglerade elsystemet eller det nyare med regulator?
