Det tar sig...
Gorgus
Det tar sig...
Inlägg av Gorgus »
Re: Det tar sig...
Ser ju lovande ut det där :tumupp:
simply
Re: Det tar sig...
Inlägg av simply »
ser lite uppochnervänt ut bara
SeniorLemuren
Re: Det tar sig...
Inlägg av SeniorLemuren »
Förstår inte den kommentaren?
Re: Det tar sig...
Inte jag heller.
rvl
Re: Det tar sig...
Inlägg av rvl »
Tryck på bilden, så ser ni.
simply
Re: Det tar sig...
Inlägg av simply »
för mig är bilden uppochnervänd alltså, så svårt var det väl inte?
Re: Det tar sig...
Inte i tråden :humm:
Gorgus
Re: Det tar sig...
Inlägg av Gorgus »
Sedär, den blir uppochner då...
Har kommit så långt att spindeln startar och stoppar som den ska och axlarna rör sig och det går att köra ”hem” alla axlar. Det som är kvar att göra är att få till hastighetsstyrning av spindeln via Mach3. Om jag inte lyckas lösa det så kommer jag säkert att fråga här...
simply
Re: Det tar sig...
Inlägg av simply »
Ser bra ut, keep up the good work!!
Gorgus
Re: Det tar sig...
Inlägg av Gorgus »
Även med små steg tar man sig framåt...
Texten blev ju tyvärr lite för stor för pappret så jag avbröt innan det var klart.
ToPNoTCH
Re: Det tar sig...
Inlägg av ToPNoTCH »
Du behöver Googla lite på gravera och plotta. Det där är inte gravering :o
Alltid kul när det rör på sig :tumupp:
rvl
Re: Det tar sig...
Inlägg av rvl »
Var det en feature på vissa symboler (åtminstone de två första) att start och slut inte riktigt gick ihop?
Gorgus
Re: Det tar sig...
Inlägg av Gorgus »
Tror det beror på att den tror den har ett bredare verktyg än en penna sitter i och kompenserar för det.
De två första gick inte heller ihop riktigt.
ToPNoTCH: Just nu är det plotter, men när det är ordning på det mesta så blir det gravyr. Billigare med en penna och papper än gravyrstål och mässing om man kör helt bort-i-tok...
Edit: Hittills idag har jag mest ägnat mig åt att kalibrera X och Y så allt blir i rätt storlek samt ökat hastigheten på homing, Det var sjukt långsamt med 20%. Nu är det 100% på X och Z samt 90% på Y, annars slog den i.
Kämpat lite med F-engrave också så att jag fått lite att plotta. Börjar känna mig mogen för att fräsa i nåt, typ plexi eller nåt.
Edit2: Hittade på en indikatorklocka så nu ska Z också vara kalibrerad.
