Det tar sig...
- SeniorLemuren
Re: Det tar sig...
Tryck på bilden, så ser ni.
Re: Det tar sig...
Sedär, den blir uppochner då...
Har kommit så långt att spindeln startar och stoppar som den ska och axlarna rör sig och det går att köra ”hem” alla axlar. Det som är kvar att göra är att få till hastighetsstyrning av spindeln via Mach3. Om jag inte lyckas lösa det så kommer jag säkert att fråga här...
Re: Det tar sig...
Även med små steg tar man sig framåt...
Texten blev ju tyvärr lite för stor för pappret så jag avbröt innan det var klart.
Re: Det tar sig...
Du behöver Googla lite på gravera och plotta. Det där är inte gravering
Alltid kul när det rör på sig
Re: Det tar sig...
Var det en feature på vissa symboler (åtminstone de två första) att start och slut inte riktigt gick ihop?
Re: Det tar sig...
Tror det beror på att den tror den har ett bredare verktyg än en penna sitter i och kompenserar för det.
De två första gick inte heller ihop riktigt.
ToPNoTCH: Just nu är det plotter, men när det är ordning på det mesta så blir det gravyr. Billigare med en penna och papper än gravyrstål och mässing om man kör helt bort-i-tok...
Edit: Hittills idag har jag mest ägnat mig åt att kalibrera X och Y så allt blir i rätt storlek samt ökat hastigheten på homing, Det var sjukt långsamt med 20%. Nu är det 100% på X och Z samt 90% på Y, annars slog den i.
Kämpat lite med F-engrave också så att jag fått lite att plotta. Börjar känna mig mogen för att fräsa i nåt, typ plexi eller nåt.
Edit2: Hittade på en indikatorklocka så nu ska Z också vara kalibrerad.
