Har ett whirlpool kyl/frysskåp som har börjat låta märkligt.
Det klickar från kretskortet (högt!) men verkar i övrigt kyla och fungera som det ska.
Drar jag ur sladden så slutar det, men börjar igen efter några timmar.
Klicken är konstanta med en sekunds mellanrum.
Har försökt lokalisera exakt var på kretskortet med klickar men svårt att höra/känna exakt.
Någon av dom inringade i bilder är det iallafall.
Någon som har en aning om var problemet kan ligga?
Kyl/frysskåp klickar
limpan4all
Re: Kyl/frysskåp klickar
Verkar vara en kondensatorspänningsdelare som ser till att spänningen är så låg att den kan användas.
På Elektroluxkylskåp så är detta ett standardfel...
Mät kapacitansen på den stora grå kondensatorn och den blåkondensatorn som sitter bland reläna.
Troligen så behöver du löda loss dom för att kunna göra bra mätningar.
Det är ett Whirlpool sibe-by-side.
858664611010
Allt kyler/fryser som det ska och det slutar om jag drar ur sladden och kopplar in det igen.
Låter som ett relä som försöker starta.
858664611010
Kontrollera avfrostningstermostatens kontakt.
Sitter på förångaren i frysen.
