Kyl/frysskåp klickar
Freggie
Inlägg av Freggie »
Har ett whirlpool kyl/frysskåp som har börjat låta märkligt.
Det klickar från kretskortet (högt!) men verkar i övrigt kyla och fungera som det ska.
Drar jag ur sladden så slutar det, men börjar igen efter några timmar.
Klicken är konstanta med en sekunds mellanrum.
Har försökt lokalisera exakt var på kretskortet med klickar men svårt att höra/känna exakt.
Någon av dom inringade i bilder är det iallafall.
Någon som har en aning om var problemet kan ligga?
limpan4all
Re: Kyl/frysskåp klickar
Inlägg av limpan4all »
Verkar vara en kondensatorspänningsdelare som ser till att spänningen är så låg att den kan användas.
På Elektroluxkylskåp så är detta ett standardfel...
Mät kapacitansen på den stora grå kondensatorn och den blåkondensatorn som sitter bland reläna.
Troligen så behöver du löda loss dom för att kunna göra bra mätningar.
Danny
Inlägg av Danny »
Vilken modell är det?
Pnr börjar med 85 och är 12 siffror
Freggie
Inlägg av Freggie »
Det är ett Whirlpool sibe-by-side.
858664611010
Allt kyler/fryser som det ska och det slutar om jag drar ur sladden och kopplar in det igen.
Låter som ett relä som försöker starta.
Danny
Inlägg av Danny »
Kontrollera avfrostningstermostatens kontakt.
Sitter på förångaren i frysen.
