Signalomvandling generativ induktionsgivare
innototal
Inlägg av innototal »
Hej.
Hur löser jag lättast signalomvandlingen av en generativ induktionsgivare av märjet "Motometer 674.004.1046" så att jag kan läsa av växelspänningen i en 24V PLC ingång.
Jag har hitta lite data om givaren men mäter jag motståndet i den är det 222ohm.
Den är likvärdig andra varvtalsgivare som tex denna https://www.olssonparts.com/se/sv/reser ... 2859/42859.
Mäter jag volten på den så får jag ut en växelspänning mellan 0,3-1v beroende på hastigheten på tandade stålhjulet.
Jag skulle behöva en pulserande utsignal med spänning mellan 0-24V och likström.
Är det någon som skulle kunna förklara vilka komponenter jag behöver och hur jag lättast bygger en sådan här omvandlare?
Tack på förhand.
Mvh Patrik
Re: Signalomvandling generativ induktionsgivare
Det låter omedelbart som att du behöver förstärka signalen, evt. med ett litet lågpas-filter inblandat och sedan mata resultatet in i en schmitt-trigger.
Detta kan klaras med en dubbel op-amp och lite komponenter till.
Varför tar du inte en givare med rätt utsignal direkt?
Förväntad max-frekvens? Jobb eller hobby?
Om jobb (eller du bara vill ha nått som funkar), köp en PR5225 eller motsvarande burk från annan tillverkare.
hundberg
Inlägg av hundberg »
Ska du bygga styrning till växellåda?
Vad är det för plc?
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
viewtopic.php?t=65910
Vr givare omvandla till 0-10v eller 24v pulståg.
