Vr givare omvandla till 0-10v eller 24v pulståg.
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Jag har en Vr givare och vilje omvandla signalen till 0-10v eller 24v pulståg (TTL?)
Spänningen på systemet är 24 VDC
Data på givaren
Jag har:
142 kuggar
max 4000Rpm
142*4000/60=5521 Hz
Alternativ 1
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=48911
Göra om i tråden ovan men använda en PC817.
Skulle det gå Vr givaren ger ut max 60v men vad jag kan läsa på optokopplare är 3v max.
Alternativ 2
Använda en Lm2907 men har/ser några problem som jag inte har lyckas lösa.
1: 28v max på ingången.
2: Får inte till skalningen F in>V out.
"V out=Vin *C1*R1*F in" Provat med formeln men får ingen ordning på enheterna och vilka som är C1 R1. :jimmyhacker: :wacko: :-?
Alternativ 3
Någon smartare lösning
Behöver en knuff i rätt riktning.Hoppas att jag lyckas beskriva så ni förstår.
Zotty
Re: Vr givare omvandla till 0-10v eller 24v pulståg.
Inlägg av Zotty »
Ta en titt på MAX9924 eller MAX9926: http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/5822
Används för att generera pulståg från en VR-givare. Är det möjligtvis en varvräknare du vill bygga?
Först och främst har sensorspolen en undre gräns på 845 RPM enl. de data du ger. Huruvida det är ett problem har jag ingen aning om - men speciellt med en båtmotor ser jag definitivt det. Jag baserar detta på "Mätområde 2-10kHz" vilket jag tolkar som 2kHz till 10kHz. Menas det egentligen 2Hz till 10kHz är det ju inget problem alls.
Men att avkänna pulserna kan knappast vara ett problem!
Återigen kommer denna missuppfattning av att dioder är spänningsstyrda varför fel lösning väljs.
Vad som behövs är något som kan reagera på det spänningssväng som finns som lägst och som tål det som finns som högst. Svaret är enkelt; en op-amp.
En helt vanlig schmitt-trigger koppling med kanske 10% tröskel och en strömbegränsat ingång medelst ett motstånd.
I grunden samma koppling som redan visas men där motståndet byts ut mot kanske 33k eller mer. Optokopplaren kastas såklart bort.
Båtdoktorn
Ingången klarar följande
Max 28Vdc 60kHz
Status 0 <3Vdc <1.5mA
Status 1 >8Vdc 3mA
Så det skulle fungera med något likande detta?
Undergräns på 850rpm är inget problem.
Dioderna begränsar spänningen till maximalt ±1,8V - så nej, det fungerar inte!
Hade du använda en op-amp koppling, t.ex. en schmitt-trigger kommer du dock att få ut tydliga pulser. Dock kan 330k vara ganska högt värde men det finns så lite att utgå ifrån att färdiga råd inte kan ges.
Båtdoktorn
Vilken information saknas ?
Ska vara 33k skrev fel.
Spolen ger en AC. Din input behöver pulser. Dessa två saker är inte det samma.
Du måste alltså ha ett drivsteg mellan sm kan omvandla AC till tydliga pulser. Jag har redan skrivit vad som behövs.
Båtdoktorn
Lm258n
Skulle detta fungera tro?
Max 36V på ingången så det måste till ett motstånd på inputen eftersom givaren ger max 60V.
Men hur räknar jag ut vilket värde det ska ha?
Mer info om Vr givaren
Båtdoktorn
Hur ändrar jag Gain på en lm2907
Vill ha 0hz=0V 5521Hz =10v
Suttit och läst databladen men blir inte klokare.
backeliten
Inlägg av backeliten »
Kolla på en LM1815 som är en krets för att läsa av VR givare.
Här finns ett kopplingschema också:
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#2ndVR
Båtdoktorn
Om jag matar Lm1815 med 12v blir det 12v pulser ut då?
Är det något mer som måste ändras från schemat på megsguirt sidan om jag ska ha 12v istället för 5v matnig?
backeliten
Det bör fungera även på 12V, det du kan behöva ändra är RC kretsen på pinne 14 för att reglera hur lång pulstid du vill ha ut för varje puls. Som standard är den väldigt kort runt 4us när man använder den med MS.
Men tänk på att 12V är absolut max supply spänning, jag skulle nog ha kört 5volt med en enkel regulator (typ lm7805) och sedan använt en trissa på utgången för att skapa en signal som är upp till 12V.
(antar att du tänker ta spänning direkt ifrån batteriet i båten)
