PIC till W-Lan?
PIC till W-Lan?
Tjena!
Jag skulle vilja koppla en PIC så att den kan överföra data via W-Lan. Med andra ord så vill jag kunna läsa av min PIC med det inbyggda w-lan kortet i laptopen.
Jag har googla rätt mkt utan att hitta någe bra info att läsa om hur man ska lösa detta.......
Någon som rentutav vet hur man gör eller har något tips om bra litteratur att läsa????
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
Re: PIC till W-Lan?
Circuit Cellar är en av mina favorittidningar (http://www.circuitcellar.com). De har haft flertalet artiklar i ämnet att koppla en PIC/AVR/M32C till ett WiFi kort (typ Compact Flash) för ändamålet.
Just nu kommer jag bara ihåg nummer 186 (januari 2006).
Edit: Den enda regeln vi har - inte citera föregående inlägg! /Illuwatar
http://www.mbg.se/html/prod.shtml?prod= ... eny=prodgr
995 riksdaler plus moms. Inte billigt, men ok för vad det är.
- JimmyAndersson
Mycket trevlig burk.
Undrar om den fungerar på en Mac? (Alltså att koppla till serieporten.) Det står bara Win95, 98, NT, XP och Unix.
Funderar över en sak i manualen:
"Integration Note
a) This module is authorized under limited module approval specified to mobile host equipment. So, the antenna must be installed such that 20cm is maintained between the antenna and users."
20cm mellan antennen och användarna? Vad menar de?
Sedan är jag nyfiken på vad den får ström ifrån. Serieporten?
"Integration Note
- JimmyAndersson
